Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Запах в салоне
    Авто: Hyundai Tucson TL
    Цитата Сообщение от fan Посмотреть сообщение
    33_REGION, Как вариант может от впереди ехавшего авто и т.д. запах, я частенько такую картину наблюдаю, когда еду в потоке, спасаюсь рециркуляцией + a/с. Как выезжаю из потока все становится на свои места, запаха нет нормализуется через некоторое время.)
    Нет, запах идет на стоящей без движения машине при прогретом двигателе, особенно утром при прогреве.
    Цитата Сообщение от invisibleflip Посмотреть сообщение
    А вам случайно антишум или антикор днища не делали? У меня был запах первые 2 месяца.. Но конкретно в моём случае это был как раз антишум который нанесли везду куда только могло долететь
    Я сначала тоже подумал что от антикора,у товарища такая ситуация была,но потом вспомнил что у меня его нет))) на яме вчера осмотрел всё: выпускной коллектор,катализатор и глушитель чистые, никакие шланги и провода ничего не касаются
    Сейчас поехал на работу, в наших краях немного подморозило,дороги подсохли - запах пропал. Видимо на самом деле слякоть с реагентами с дороги летели на глушитель и выгорали.
    Благодарностей: 53
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    33_REGION, Тоже вариант!
  3. #13
    Машина дизельная?
    У меня на ix35 когда включался прожиг сажевого фильтра, появлялся запах жареных пирожков и лука. Когда есть хочешь - очень напрягало.
    Сейчас на дизельном туссане на прожиге пахнет просто паленой резиной и парафиновыми свечками. Но в салоне этот запах не ощущается.
    Кстати, если пожечь фрикционы в коробке, трансмиссионное масло начинает вонять аж пипец.
  4. #14
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Ну как вариант там ещё много всяких наклеек и скотча
  5. #15
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Тоже самое и у меня случилось-запах жареного лука.Незнаю закономерность или нет,но по моим наблюдениям случилось именно после визита к ОД и долива до макс.уровня антифриза. Причем сейчас ездию и запах иногда(не всегда) начинает появляться если климат выставляешь на температуру выше 23 градусов.Если ставишь на 22-всё ок.
    Кстати с котами-как вариант,один раз машина полдня на улице простояла,потом поехал и ссаньём кошачем забашило когда климат включил.
    Сейчас ездию-запах жареного то есть,то нет!
  6. #16
    В Вашем случае скорее всего при доливе антифриза, пролили на выпускной коллектор,поэтому и пахнет жареным луком. Когда у меня запах был, то было как у Вас: выставляю 23 градуса - пахнет, 22 - практически не пахнет. Я это связал с оборотами вентилятора отопителя - чем выше ставишь температуру, тем с бОльшими оборотами начинает вращаться вентилятор и больше воздуха засасывается из подкапотного пространства,соответветственно,запах усиливается. Другого объяснения я этому не нашел.
  7. #17
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    33_REGION,
    По ссылке в вашем посте на форум ix35 пробежался, прочитал всё. Там один эксперементировал, антифриз и грел, и жег, запаха лука не было.
    Вот вы думаете, что причина в повышении температуры и соответственно оборотов отопителя, вследствии чего начинает больше вонючего воздуха подсасывть в салон. Но тогда откуда он будет вонючий?
  8. #18
    Аватар для Сергоджан
    Цвет: Темно серый
    Я лично сам лил антифриз на выпускной коллектор! И он воняет не так .
    99% у меня стоит температура на климате всегда 22 градуса или ниже....
  9. #19
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Сергоджан,
    Воняет не так где, в моторном или сидя в салоне с климатом? Непонятно тогда почему до 22° всё ок, а подбавляешь свыше 23° - начинается.
  10. #20
    Цвет: Серый, Z3G - MICRON GREY
    Доброго дня. А вопросов по поводу котов под капотом в зимнее время. Залазиют когда ставишь машину возле дома на ночь со стороны крепления кардана снизу и сидят на крышке двигателя. Вся крышка в следах от лап. Один раз тварь нассала там ели отмыл, неделю выветривалось. У кого такое было , предложения как отогнать или закрыть пространство снизу.
