Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: Не заводится авто
    Благодарностей: 53
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    Цитата Сообщение от Белый Посмотреть сообщение
    АКБ норм проверяли
    Белый, Привет, проверяли нагрузочной вилкой? Или заменой с рабочей машины?
    Если акб даст просадку, электроника его не воспримет т.е. команды на запуск не будет.) Как вариант.
    Почему про стартер никто ничего не вспоминает? Может "пятаки" на втягивающем окислились или подгорели...
    Здравствуйте господа
    Возникла такая проблема приехал в обед заглушил. Через 2часа не заводиться, стартер не крутит, реле щёлкает. На улице - 25. Ключом и сигналкой не заводит. Помогите, может кто сталкивался? Машине почти год, первый раз такое. Ошибок не показывает, разве что снежинка моргает и показывает на улице-25
    Какое реле? Втягивающее или управляющее?
  3. #13
    Благодарностей: 53
    Kvazer, Как вариант втягивающее могло за 2час примерзнуть при таком морозе конденсат, иней и т.д.
  4. #14
    Так никто и неговорил, что примерзло. Тов. Белый как обрисовал ситуацию? .....Через 2часа не заводиться, стартер не крутит, реле щёлкает....
    Вот и не понятно. Какое реле? Во втягивающем есть "пятак", он мог подгореть, при срабатывании реле (втягивающего естественно), будут слышны щелчки, но якорь стартера не будет крутиться...как-то так вроде бы...
  5. #15
    Благодарностей: 53
    Kvazer, Я без претензий.))) Машина по годам молодая чтоб пригорать и т.д. , и не тот производитель, чтоб ломалось так!) Читай внимательно "Как вариант втягивающее могло за 2час примерзнуть при таком морозе конденсат, иней и т.д." Просто это мой вариант. Достаточно машину в тепло и все ясно станет, реле, пятаки, акб и т.д.))
  6. #16
    Благодарностей: 15
    Автор скажи какой итог ? просто прихватило на морозе?
  7. #17
    Цвет: ЧЁРНЫЙ
    День добрый В итоге реле в моторном отсеке погрел в руках и завелась. Позже отпишусь выясню за что отвечает реле чёрного цвета. Блокирует запуск на морозе.
  8. #18
    что за реле и где находится?
    в сегоднч попал в аналогичную ситуацию. -38, двигатель после вебасто теплый,
    аккумулятор 12.2В. с пульта сигнализации (старлайн) не запускается (делает 3 попытки, стартер не работает). из салона не запускается – все приборы активны, магнитола работает, вентиляция дует,
    при попытке запуска (кнопка) слышен тихий щелчок и без результата.
    с переносного аккумулятора (повербанк) тоже не запускается (даже не пытается).
    до этого машина месяц стояла в неотапливаемом гараже.
    когда забирал машину – поставил теплый аккумулятор. завелась без проблем. потом пол–дня ездил.
    через 2 дня – такая ситуация.
    Последний раз редактировалось kodimbo; 03.12.2018 в 11:48.
  9. #19
    Благодарностей: 15
    я писал уже, на предыдущем авто солярисе тоже реле пару раз прихватывало при минус 25 и более.
  10. #20
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    Белый,фото этого гада в студию.
