Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Потряхивает при движении со скоростью 45-55 км/ч
    Аватар для semen-voloshin
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ice Blue
    теперь буду тоже прислушиваться - вибрацию ловить , но пока не замечал ( пробег 13500)
    Цитата Сообщение от Diogen Посмотреть сообщение
    Вопрос - а разве накатом на автомате можно ездить? Имею ввиду не физически, а по рекомендациям производителя.
    Где то читал, что производитель не рекомендует ездить на нейтрали, применять только в качестве буксировки, и если нельзя погрузить на платформу то там ограничение на дальность и скорость, ехать не выше 50км/ч. Мол будет бедулька с коробкой, это ж не механика.
    Опять же тоже где то читал, что переключать режимы правильно только при выжатой педали тормоза и полной остановке. Особенно на задний ход - передний ход и наоборот.
    Нельзя. На автомате нейтраль исключительно для буксировки в крайней ситуации, как правильно написали - не быстрее 40-50 км/ч и не дальше определенного расстояния. Несоблюдение этих условий 100% приведет к поломке коробки или, как минимум, катастрофическому износу ее узлов.
    Движение только в D. На светофорах и подобных коротких остановках без покидания авто, переключать из D в P или N не надо. Это дрыканье изнашивает коробку. При остановке в D гидротрансформатор на холостых просто перекачивает масло, ничего ему не будет. А постоянное дёрганье переключения передач все время шевелит фрикционы, и щелкает клапанами. Поднимает и сбрасывает давление в магистралях. Один раз - не страшно, но постоянно - ускоренный износ этих узлов и деталей коробки.
    Что касается наката, автомат под горку и так неплохо катится.
  3. #13
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Теории, теории... диваны, диваны... ))))
    Извините. Не обижайтесь, но спец по коробкам сказал - можно.
    Старый туссан - 200 т.км. без проблем. Все время под горку на нетрали, на светофоре осень часто в нейтраль.
    Мнение спеца + практика дают мне право с увереностью говорить, что - никакого катастрофического износа и поломки нет.
    А вот с заглушенным двигателем - да, нельзя
    Пс: дизель под горку, если не на нейтрали - вообще никак не едет. Педаль отпустил - двигателем тормозит
    Ппс: зачем выставлять на нетраль, какой в этом прок - не знаю... наверное, пользы, экономии нет. Просто - балуюсь...
    Последний раз редактировалось Evgenius; 19.12.2018 в 13:23.
    mkv
  5. #14
    Благодарностей: 1,255
    Нейтраль на заведенном двигателе не вредит коробке, так как работает масляный насос в коробке, по идее и буксировать автомат в нейтрале при заведенном двигателе можно - все равно что катиться на нейтрале.
    С точки зрения гидрочасти нашей коробки разницы между P и N нет совсем.
    стрелок, а по поводу не дергать лишний раз клапана и магистрали, то лучше вообще тогда автоматом не пользоваться - перевести в ручное управление на 2 передачу и трогаться с нее, не допуская красной зоны на тахометре, чтоб не дай бог коробка сама не воткнула 3, и ездить исключительно на 2 передаче
  7. #15
    Это ваше мнение. И право. Хоть R на ходу включайте. Я всего лишь изложил основные правила для безопасной, долговременной надежной работы коробки. Не ленивый может посмотреть в инете, инфы полно. Впрочем, там то же, что я уже написал. И я не писал, что N во время работающего двигателя и при движении накатом вредна. Я писал, что постоянные переключения с D на N вредны. А случай буксировки вообще отдельно стоит.
    А вам mkv, может самим стоило взять на механике? Раз без нейтрали не жизнь, а мучение? Так и хочется ее воткнуть под горку и на светофоре! Эх,жаль не ручка!
    Ну и желание что-то постоянно дергать...
    Последний раз редактировалось стрелок; 19.12.2018 в 13:46.
  9. #16
    Перед тем как хамить изучили бы предмет тыц страница 670 - интернет конечно хорошо, но вот первоисточнику больше веры.
    Если я вижу что красный светофор еще будет гореть долго (есть на некоторых таймеры в секундах), то врубаю N и ручник: уж собственная нога, которая давит тормоз ценней каких то там клапанов которым надо чаще срабатывать, поэтому и брал автомат, а не механику - чтоб меньше ногами давить.
  10. #17
    Еще раз. Разницы между N и P нет, и я об обратном и не писал. Посмотрите в этом же документе(спасибо кстати за него), на странице 672 разницу в работе электромагнитных клапанов между N,P и любой передачей(D). Я писал, что на светофоре переключение из D в N и обратно вредно лишней работой клапанов и фрикционов. Да, я знаю и вижу, что между передачами и задним ходом тоже работают разные клапана. Но тем не менее, зачем лишний раз их дергать?Коробка конечно не развалиться от этого. Но вот количество срабатываний и нагрузку на узлы - добавит. Нравиться - дергайте на здоровье. Пользы от этого нет. Разве что ногам.
    зы: на счет хамства, вы ж первый начали, чего ж теперь.
  11. #18
    Благодарностей: 184
    стрелок, Вы написали про свои фобии, да еще и используя такие яркие обороты как "Катастрофический износ", "Поломка коробки", "Ускоренный износ деталей"...
    Это все - только Ваши страхи. У меня есть конкретный опыт. О чем и говорю... Никому не навязываю, не заставляю...
    Если бы написали: "Опасаюсь, что..." или "Мне приснилось, что..." или хотя бы "Личное мое мнение"...
    А так - навязываете... Это - не хорошо...
    mkv, Спасибо за книженцию! Отличное чтиво!
    Последний раз редактировалось Evgenius; 19.12.2018 в 15:58.
  12. #19
    Это все - только ваши страхи. У меня есть конкретный опыт. О чем и говорю...
    А так навязываете... Это - не хорошо...
    Нехорошо вредные советы давать. Особенно на своем опыте. У вас ничего не случилось, а ну как у кого то случиться? К тому же машина продана, может коробка у нового хозяина прямо сейчас уже чудит?
    Что накинулись то? Мои советы вреда не принесут в любом случае. В отличие от ваших. Степень достоверности которых неизвестна.
  14. #20
    Благодарностей: 184
    Ничего не чудит - приятель ездит на этой коробке.
    Накинулись? Кто?
    Я лишь заметил ,что опыта у Вас нет совсем никакого... У меня есть...
    Однако Вы выдаете свое имхо за непререкаемую истину...
    Топикстартер: в итоге на нейтрале в коробке прокатились? Вибрации есть на этой скорости, когда коробка именно в положении N?
    Последний раз редактировалось Evgenius; 19.12.2018 в 16:18.
