Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Выбор противоугонной системы на Туксон нового поколения
    Благодарностей: 109
    Авто: Tucson new 2018
    У Вас а 93 с gsm модулем?
    Да, с gsm модулем
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    jon40-64,
    Думаю, что датчик Вам ни к чему.
    Любая серьезная опасность (нарушение периметра) все равно приведет к тому, что система позвонит Вам.
    Ну а далее все будет зависеть от того, на каком расстоянии Вы будете находится от автомобиля.
    Если стоит именно такая задача, как Вы озвучили, то есть спокойно и не боясь оставлять автомобиль, то нужно комплексно подходить к защите периметра.
    Автостудио - партнера клуба
  4. #13
    Благодарностей: 224
    jon40-64,
    Добрый день!
    В итоге, сколько датчиков мы не пытались установить, толково отстроить их так и не удалось, к сожалению.
  6. #14
    Аватар для Sergey 22 reg
    Благодарностей: 33
    Добрый день. В сигнализации Стралайн А93 2can +2 lin установлены 4 доп канала. Можно ли запрограммировать какой нибудь из доп каналов на отключение. при помощи какого нибудь внешнего реле, проводов can шины от диагностического разъема. А подключение can шины было бы возможно только в сервисном режиме?
    И ещё один вопрос- какую дополнительно систему с меткой можно установить с А93 2can +2 lin (параллельно или независимо от неё) для защиты от угона ретранслятором?
  7. #15
    Благодарностей: 224
    Sergey 22 reg,
    Добрый день!
    Старлайн может работать автономно с любым нештатным иммобилайзером.
    Поэтому установить ВЫ можете любую метку, которая имеет выход на доп блокировку.
    У Старлайна с этим прекрасно справится i95lux
    Заблокировать диагностический разъем силами Старлайн возможно, но без условия ТО, то есть только по следующей логике: поставили в охрану -блокировка сработала диагностики, сняли - перестала работать.
  9. #16
    Благодарностей: 33
    Спасибо за совет!
    Немного не понял по поводу блокировки ОБД разъема. Если я не поставил автомобиль на сигнализацию, а её отключили ( взломали) то ОБД разъём стал доступен для прописывания ключей? Нельзя ЛИ заблокировать разъем ОБД программно ( включением какого нибудь внешнего реле, отключив can шину) ДО ВКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА? Может самый простой способ отключить спрятаным куда нибудь тумблером 2 провода на canшину?
  10. #17
    Благодарностей: 224
    Sergey 22 reg,
    Логика работы дополнительного канала заложена производителем.
    Есть системы Старлайн , например, 6-ого поколения, где есть такая логика работы, а есть А93 ,где логика именно такая, какая есть. То есть доп канал сам или через реле может что-то выдать при постановке в охрану, затем при снятии с охраны.
    Тумблер, конечно, Вы можете поставить, но это настолько примитивно, что тумблер будет найден угонщиком сразу же....
  11. #18
    Благодарностей: 33
    Спасибо за совет
  12. #19
    Благодарностей: 224
    Sergey 22 reg,
    Позвольте поинтересоваться, а кроме А93 у Вас еще что-либо установлено?
  13. #20
    Благодарностей: 33
    Пока только Стралайн А93 2can +2 lin+ GSM модуль. Планирую защиту ОБД и метку от ретранслятора. Только есть вопрос оп GSM модулю- при отслеживании по геолокации автомобиля, со штатной программы Старлайна, смартфон определяется точно, а сигналка с сим картой - в разбросе до 2 км!!!! Это так заложено чтобы пользователи дополнительно покупали GPS модуль? (жадины!) Вроде сеть одна и та же , стою рядом с машиной а показывает будто на соседней улице, а то и в соседнем микрорайоне.
