Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Задняя передача
    Цвет: Micron Gray
    отрегулировали
    когда резину менял на летнюю
    А у вас механика или автомат?
    Механика
  3. #13
    Аватар для ozzy_r5
    Цитата Сообщение от Tucovich Посмотреть сообщение
    отрегулировали
    поделись плиз, что и как регулировали, а то меня уже это задрало
  4. #14
    Доброго дня. У меня такая же проблема, пробег 29 000, покупал машину в октябре 2018 года, при ТО-2 Дилер сказал, что такая проблема на всех машинах, в качестве совета пояснил, что если не вставляется задняя передача, то нужно проехать на один метр вперед и вновь попробовать включить заднюю передачу! По моему это все смахивает на брак коробки передач
  5. #15
    Это не брак, а отсутствие регулировки. Полностью выжимайте сцепление и съездите - отрегулируйте тяги. У меня на ix35 механика была - то же самое. Иногда, чтобы воткнуть заднюю, сначала втыкал вторую. И первая тоже тупила иногда. После регулировки все прошло.
  6. #16
    Комплектация: famili
    Взял машину в ноябре 2019 прошел 1300 км, за этот пробег у дилера был 4 раза по нечеткому включению и выбиванию задней передачи. первый раз директор заверил что так на всех машинах с мкпп но на 3-й раз слесарь решил попробовать разобраться и стало значительно лучше. Покатался буквально 2-е суток и пошло ухудшение переключения а утром дважды подряд выбило и вечером сдал машину на ремонт дилеру через директора. Результат в ответе директора звучит что все нормально и ничего они больше не могут. Сам со слесарем у них полез осматривать и выясняется что резиновые втулки на концах тросов болтаются около 1.5мм. Мененжер пообощал проконсультироватся с центральным хендай. пока жду ответа.
  7. #17
    Цвет: Micron Gray
    отрегулировали
    через полгода обнаружил что 5-ая не вытаскивается нормально по прямой (надо в правую сторону сначала толкать)
    5ой не пользовался практически - с 4 на 6
    в сервис обратился на этой неделе
    как смогли отрегулировали тросик- искали золотую середину - теперь 1ая может с сопротивлением втыкаться -
    но задняя и 5я норм
    пробег 15тк всего а они мне про растяжение тросика рассказывают))
    причем проблема у новой машины была с задней передачей
    глянуть бы у себя -- фото не делал?
  8. #18
    фото не делал. Попробовал заменить точеными из капролактана образцы для примера находил на сайтах. стало включатся более четко но с задним ходом изменений нет. Для притерания коробки уже времени достаточно с учетом что накат стал хорошим. К весне поближе опять начну диллера беспокоить.
  9. #19
    Аватар для ozzy_r5
    я так понимаю, что армия недовольных увеличивается... чё делать-то? смириться ? ну реально #опа какая-то - новые машины и с одинаковыми проблемами... мо бы написать в представительство коллективное письмо? ну вдруг найдут, "где собака порылась" и пригласят к официалам на регулировку...не?
    но задняя и 5я норм
    так млин, ну точняк косяк с регулировками
  10. #20
    Благодарностей: 13
    Я думал это фича, а не баг
    В мануале даже написано что-то вроде "если не включается задняя передача, воткните нейтралку, а затем снова воткните заднюю...".
    Обычно помогает, но несколько раз приходилось эту манипуляцию по два-три раза проводить.
    На предыдущей машине (Дэу Нексия) с корейской коробкой такая же проблема была.
