Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Сгорело несколько диодов в центральном стоп сигнале
    Благодарностей: 44
    Роман дело в том что стоп не разборный , сам хотел посмотреть что там за диоды стоят , думал закажу на Али про запас , чтоб менять только диодики , а хрен там ! он запаян по заводскому ! вот есть не дорогой вариант https://ru.aliexpress.com/item/2016-...274233edIXFLPg думал если откажут в гарантии
    Понятно.... а что если перед стопом поставить в разрыв проводки понижающий DC-DC преобразователь? есть там место, где спрятать небольшую платку? понизить напряжение на стопе где нибудь до 9-10 вольт (надо подбирать, конечно, чтобы яркость не сильно падала) и тогда он должен будет работать намного дольше.
    Будет актуально для тех, у кого закончится гарантия, она ведь всего 3 года на все, кроме ДВС и коробки
    Роман в принципе можно поставить DC-DC в багажной двери , там соединение стопа с основной проводкой , надо только измерять потребление стопа по току и на Алишке подобрать
  3. #13
    Благодарностей: 44
    Понятно, займусь этой темой когда поменяю себе этот стоп по гарантии, чтобы понимать требуемый ток для полностью работающего.
    Сейчас несколько элементов не работают, поэтому ток будет меньше нормального, на него ориентироваться нельзя.
    PS инженеры хёнде сделали параллельное соединение диодов - с одной стороны, конечно, надежнее - не перестанут гореть все диоды разом, как в случае сбоя при последовательном соединении, но зато схема питания\теплоотвода диодов наверняка там кривая, раз сгорают потихоньку.
  4. #14
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 145
    Это беда всех (или большей части) китайских электронных комплектующих. Чистота материала диодов. Это главная причина их сгорания. Те, которые служат дольше, имеют лучшую чистоту материала, и, соответственно, большую долговечность. И стоимость.
    Я насмотрелся на их светодиодные матрицы, с несколькими сгоревшими элементами. Прям правда выгорает переход в диоде, аж обугливается немножко...
  5. #15
    Аватар для GEG
    Тоже перегорели диоды. Три целых осталось только. Заказал на АЛИ, приехал фонарь, сегодня поменял и заодно в разрыв установил преобразователь XL4015. Отрегулировал напряжение 12в, ток 0,25 А. Замерял потребление тока на новом - 0,12 А. Посмотрим как будет работать.
    Люблю что нибудь восстанавливать. Разобрал старый фонарь аккуратно, вообщем склеить потом можно. Присутствует окись, все таки влага попадает. Светодиоды стоят такие https://aliexpress.ru/item/400102957...6a701bbfVDlEWw
    После разборки
    С преобразователем
  7. #16
    Аватар для lynx
    Цвет: светло-бежевый
    Тут тоже увидел что выгорели 2 светодиода :(.
    Вот на али цены от 1600 до 4000р. (все с бесплатной доставкой). Вот интересно, за 1600 - он встает нормально, никаких лишних зазоров не остается?
  9. #17
    Благодарностей: 152
    lynx,нормально, я купил, поставили, встал как родной. А то тут по одному номеру оригинал, стоит от 8000 р и его не купишь, а вот по второму в конце весны оригинал стоил от 3500 р, если найдёшь. Приехал курьером DPD вроде, или Сдэк не помню.
    Покупал тут , потом они как упали в цене процентов на 30.
    https://aliexpress.ru/item/400038541...ontent=1068989
  11. #18
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 125
    Китайские диоды перегорают быстро не из-за чистоты материалов, а из-за того, что китайцы сильно завышают яркость диода, увеличивая ток. Он греется и быстро перегорает. Яркость завышают - для того что бы вы купили поярче и подешевле. Ведь есть китайские диоды не дешевые и служат очень долго. Вот у меня в предыдушей машине, в габаритах стояли - 6 лет! Я сам себе не верил. Комплект стоил 1200р.
  13. #19
    а еще теплоотвод бывает лучше, тоже сильно на живучесть влияет.
