Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 122
Тема: Садится аккумулятор
    Благодарностей: 1,258
    Цитата Сообщение от Sergey 22 reg Посмотреть сообщение
    Емкость аккумулятора 80 А/ч про этикетке наклеенной на аккумулятор. При постановке/снятия с охраны (старлайн+ GSM) ток потребления составляет- 1,2-1,7/ 0,9-1,2 А, после 2- 3 минут автомобиль засыпает ток потребления падает до 0,13-0,15 А. Проверял ток потребления через 1,5 часа- 0,9 -1 А. Больше не хватило терпения ждать, а в течении суток не знаю как контролировать. Знаю что в течении дня GSM сигнализации регулярно через какие то промежутки передаёт свои координаты и они сохраняются на сервере Старлайна. Но отправку сообщения можно отключить в настройках ( есть просто отключение и передача координат по тревоге) .
    То есть сначала авто засыпает и практически нет потребления, а через полтора часа что то просыпается и начинает жрать аж ампер?
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Вот попробуй отключить отправку сообщений, а потом замерь ток покоя.
    Мне так сделали ( правда на Пандоре ), включили экономный режим GSM, и АКБ перестал так разряжаться. По крайней мере АКБ на машине простоявшей неделю держит 12,5в, а с активной функцией GSM скачки доходили до 140ма, после отключения стало Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #13
    Аватар для flux1967
    Вот это нормальные токи потребления. Даже в режиме отправки сообщений не должна сигналка потреблять 1А и более. Старлайн А93 (к стати, нет информации о модели сигнализации) в режиме охраны должна потреблять не более 22мА. Алгоритм поиска неисправности действительно заключается в поэтапном отключении КАЖДОГО узла. Если сигналка устанавливалась после покупки авто и до этого было все нормально, то возможно установщики пробили штатный провод и он коротит на массу или еще что то не так сделали. Надо обращаться к хорошему, профессиональному автоэлектрику. Официалы не всегда справляются или не хотят этого делать. Еще есть предложение написать в Hyundai с просьбой предоставить замеры потребления тока автомобилем.
  4. #14
    Аватар для regiser
    Цвет: Grey
    Отключить кабель массы от батареи.
    При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника.
    А где брать защитный код устройства скажите плиз. Он где то прописан?
  5. #15
    Аватар для Sergey 22 reg
    Благодарностей: 33
    нет кода и настройки не сбрасываются с радиоприёмника
  7. #16
    Благодарностей: 33
    Вот и снова я по той же беде, опять сел аккумулятор.
    5 июня в 19 ч . поставил машину в гараж, 6 июня в 5 утра отключилась сигналка по причине севшего аккумулятора.
    8 июня В 9 утра напряжение на аккумуляторе 6,01 В !!!!!!
    Видимо машина опять не заснула!!!! Придётся обращаться к дилерам- далековато правда, - 600 км в оба конца.
  8. #17
    Благодарностей: 1,093
    за 10 часов высосать аккум ? как минимум ближний свет должен был гореть всю ночь....
    либо сам аккум " гомно" большой саморазряд плюс токовая нагрузка....
    как вариант взять с другого авто проверить.
  9. #18
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    При таком напряжении АКБ прямая дорога в утиль... Он уже убит.
  10. #19
    Благодарностей: 33
    машине всего 2,5 месяцев
  11. #20
    Благодарностей: 101
    Ехать к ОД и требовать полною проверку АКБ.
    Мне его заменили через месяц ( со дня приобретения авто ), правда со второй попытки.
