Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Блок предохранителей
    Цитата Сообщение от vegaserg Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Может кто сталкивался со "смертью" предохранителей от авто.кофеварки? Сначала сгорел от передней розетки 180W., потом и у прикуривателя. Кофеварка потребляет 12.5А. предохранители на 20А. Причем в розетке 180W не сразу, включится, немного нагреет и напряжение пропадает. Минут 20 пройдет опять включится, а потом перегорает предохранитель-странно как-то. Не коротят ли розетки при прогреве?
    На предыдущих авто проблем не возникало.
    Кофеварка именно автомобильная? Можно модель?
    На этой линии ничего больше не навешано? Одна кофеварка? Зарядники там всякие, видеорегистраторы .... Есть что-нибудь?
    Комплектация: HIGH-TECH
    Да модель тут ни при чем. Я же написал, что ток потребления 12.5А. Сопротивление изоляции тэна больше 3Мом. Кофеварка эксплуатировалась года четыре на Опеле без проблем! Больше ничего к розеткам не "привязано".
    TUCSON High-tech+ 2019г.
    Обидно просто, за приличные деньги такие проблемы. К дилеру не обращался т.к. чувствую что завязну с этим вопросом. Буду сам "рыть", все-таки электромеханик по средствам автоматики и т.д. и т. п.
    А спросил на всякий пожарный, вдруг кто и решал эту задачку!!!
  3. #13
    Благодарностей: 1,226
    Может кофеварке пришёл пушной зверь и она стала потреблять больше положенного?
  4. #14
    Ток потребления по паспорту? Подключите через какой-нибудь измеритель тока. Если горит предохранитель - то либо КЗ, а КЗ бывает разный, в том числе и плавающий на изгибе провода, или кофеварке настал писец и она стала "электромоторная, с пусковым током" и дает в сеть больше 20A периодически.
    Как говорится, если предохранитель горит два раза - то это "вжик" не спроста.
  5. #15
    ("электромоторная, с пусковым током" и дает в сеть больше 20A периодически")
    Конечно это прорыв в электронике, когда активный элемент, да еще и при 14в., становится "электромоторным с током более 20А....".
    Склоняюсь к конструкции гнезд, все же!!! Буду проверять потихоньку. Найду, напишу.
    Спасибо за собеседование!
  7. #16
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Обновите кофемашину
  8. #17
    А 14 вольт к 20 амперам относятся так же как и 220 к 20 Напишите короче чем закончится дело. Мне кажется коротит у вас машинка кофейная или при включении что-то кидает в сеть...
    mkv
  10. #18
    Кофеварка кидает в сеть... высшие гармоники, не иначе.
    mkv
  12. #19
    Аватар для regiser
    Цвет: Grey
    Всем привет!
    А где в машине такая розетка на 180W
  13. #20
    Их две одна у прикуривателя, вторая в багажнике.
