Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Вибрация при движении, появляется внезапно на ходу, усиливается при сбросе скорости. Пропадает после остановки автомобиля и начале движения.
    Аватар для estarodubov
    Благодарностей: 40
    Цвет: Olivine
    Решил проверить состояние механизма колодок ручника в тормозном барабане после 22 т. пробега.
    Оказалось, на заводе там ничего не смазывается...
    Вскрыли, почистили, смазали медной смазкой VMP, чтобы забыть лет на пять...
ID:	14205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14206 Нажмите на изображение для увеличения.
    Благодарностей: 40
    Цвет: Olivine
    Незнаю чистил ли суппорта и обслуживал ли тормоза автор, но их просто нужно смазывать и как следует чистить при каждой смене колодок, там всякого дерьма накапливается
    Речь идет не о тормозных колодках задних дисков, а о тормозном механизме внутри барабана, где приводится в действие стояночный тормоз. ( у меня ручной)
  3. #13
    Благодарностей: 77
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Первый раз за много десятков лет слышу, что тормоза должны как то смазываться... Нельзя их ничем смазывать! Каким регламентом вы руководствовались? Это тормоза, у них принцип действия - сила трения. Если Ваша смазка попадет на фрикционные части они потеряют эффективность.
    Тормозные механизмы при сборке разборке должны очищаться насухо, желательно металлической щеткой. При необходимости трущиеся детали (к примеру направляющие) могут полироваться, если присутствует неравномерный износ поверхности.
  5. #14
    Благодарностей: 144
    смазываются не фрикционные поверхности, а направляющие суппортов, тыльные части колодок. в барабанном механизме есть куча деталей, которые могут закиснуть. их тоже можно медью, например, побрызгать.
    Последний раз редактировалось Own; 11.08.2023 в 12:45.
  7. #15
    Благодарностей: 40
    Цвет: Olivine
    Цитата Сообщение от Zauber Посмотреть сообщение
    Первый раз за много десятков лет слышу, что тормоза должны как то смазываться... Нельзя их ничем смазывать! Каким регламентом вы руководствовались?....
    Если вы ни разу не слышали про обслуживание механизмов барабанных тормозов, это ваши проблемы, попробуйте загуглить.., не благодарите.
