Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 162
Тема: Система антизапотевания стёкол
    Благодарностей: 294
    Её так оказывается можно выключить, если нажать и подержать 3 секунды кнопку обогрева лобового стекла - на дисплее климата выскочит ADS off
    Аватар для Женя
    Благодарностей: 20
    Комплектация: старт
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Только когда с бодунища
    Опция для Россиян
  3. #13
    Благодарностей: 11
    Подскажите, а как выключить функцию автоматического включения кондиционера при установке температуры в минимальное положение?
  4. #14
    Никак, это на всех авто с климат-контролем, не только с Tucson.
    Просто в ручную его отключай когда доведешь до минимума ("Lo").
  5. #15
    Благодарностей: 107
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: мун рок
    Нажмите кнопку A/C, кондей отключится и синий светодиод на кнопке погаснет
  6. #16
    Благодарностей: 394
    Когда стекло начинает запотевать, а климат стоит в авто режиме, сама машина определит запотевание, и на климате появится пиктогиамма(стрелки под лобовое), потом, когда запотевание пройдет, пиктограмма тоже пропадет. Все авто
  8. #17
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Не обязательно в "авторежиме", в ручном тоже самое.
  9. #18
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Подскажите такой момент:при нажатии кнопки обдува лобового стекла автоматически включается кондиционер. В мануале описана процедура по отмене этого алгоритма. Но у меня ничего не получается. Кто то пробовал отключить данный алгоритм? Получилось ли?
  10. #19
    Так наверное специально кондер включается, чтобы воздух подсушивать.
  11. #20
    Благодарностей: 107
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: мун рок
    Не понятно зачем нужен вам этот алгоритм?Если вы включили обдув стекла кондей автоматом включается для устранения запотевания стекла и запотевание в считанные секунды устраняется.Не хотите чтобы кондей работал нажмите в режиме обдува стекла A/C отключение кондея,он кондей отключится,но запотевание тогда практически не будет проходить
