Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Перестала работать кнопка на двери бесключевого доступа
    Двигатель: 1.6 () Бензиновый
    Цитата Сообщение от Серго_М Посмотреть сообщение
    82651D3710
    http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.a...659715d&Title=
    Какой-то из этих. Точно не скажу.
    Выберете 82651А. Там увидите.
    не понимаю где она там( если она вообще в этой схеме
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 118
    Цвет: white sand
    Отдельной кнопки нет. Там ручка в сборе. Код указал выше.
  3. #13
    Авто: Hundai Tucson
    Двигатель: 2.0 ()
    Меняли ручку по гарантии, вот фото наряда там есть каталожный номер. Ручка была не крашеная. Красили в салон.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 118
    Цвет: white sand
    Которую я указал 82651D3710 - хромированная.
    82651D7700 - белая, необходима покраска. А так все одинаковые в сборе.
    Погуглите инет там всё подробно.
  5. #15
    Авто: Hyundai Tucson конструктор
    Цвет: Y3Y
    Комплектация: prime
    Всем привет. Только купив нового тусана , не прошло и месяца, нажал обледенелую кнопку системы на двери. Нажалась с сильным хрустом. Вообщем по незнанию я ее сломал , но особого значения не придал. Работала с перебоями , то сразу срабатывала , то через 5-7 секунд после нажатия. После этого стал замечать , что если пользоваться пультом, то машина едет нормально , если открывать и закрывать кнопкой, то машина тупила и ехала как то не так... В последние пару месяцев машина иногда не заводилась при нажатии кнопки запуска, только после нескольких открываний двери и нажатий кнопки. В дц проблему не смогли найти . Установил вольтметр в прикуриватель и взял мультиметр. Выяснилось , что при нажатии кнопки напряжение падало до 11,5 вольт на заведенной машине. На заглушенной напряжение было то 12,7 , то 12,1 вольт. Возможно при закрытии машины кнопкой на двери , сама кнопка коротила или все время была в нажатом состоянии. Система отключения генератора при наборе скорости работала не правильно , показания при езде были всегда 14,5-14,7 вольт. Ремонтировать не стал , просто разобрал обе ручки и разъединил фишки. Пользуюсь только пультом. Больше проблем с запуском не было , система "интеллектуальной " зарядки акб работает нормально, машина не тупит. Вообщем описал причинно-следственную связь между тупящей машиной и кнопкой на ручке двери из личных наблюдений, может кому пригодится информация.
  6. #16
    Аватар для black_boom
    Благодарностей: 65
    Цвет: Stargazing Blue
    mrauto79, так поменяй ручку по гарантии, в мурзилке не описаны температурные критерии при которой нельзя нажимать кнопку
  7. #17
    Цвет: Y3Y
    Комплектация: prime
    Не) Ручка 82661D7700 стоит 4700 р , проще заказать и самому сделать, Особого дискомфорта пользования пультом нет, главное нашел причину глюков в машине . Да и не на гарантии он, разминусован, чипован , с пламягасителем вместо катализатора и т.д.
  8. #18
    Благодарностей: 65
    mrauto79, а салон сумеет доказать что чип , минус кат и пламик - это причина выхода ручки из строя?)))
  9. #19
    Благодарностей: 19
    Я тут как то выхожу их ТЦ, снимаю со штатной охранной системы, обратил внимание дымок от ручки двери идет небольшой.
    Думал показалось. передернул охранку туда/сюда еще раз и тоже самое. Опять пошел дымок.
    Хорошо дилер недалеко был, доехал за 5 минут. Показал им хрень какая у меня. Там плата на бесключевой доступ есть ,видимо, и она мандила я так понял.
    Отключили/заизолировали провод подходящий питающий. Пока так буду ездить. Ручка эта только в сборе идет - плату непонятно какую искать туда отдельно. Покупать и выпотрошить(ручка разбирается , насколько я понял) из новой что нужно и поставить на прежнюю, пока смысла не вижу. Так поезжу.
    Не забывайте возить ключ на 10 всегда с собой. Неожиданно, может очень пригодится )
  10. #20
    Благодарностей: 1,093
    резюк догорал...
    ерунда то какая.
    меняй кнопку.
    https://www.drive2.ru/l/606535694931744100/
