Страница 2 из 28 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 273
Тема: АКПП-6
    Аватар для tu73
    Комплектация: Лайфстайл
    Спасибо, успокоили, главное чтобы это не был дефект))). До этого у меня был KIA SPORTAGE 3, с такой же коробкой но такого не замечал.
    Благодарностей: 1,255
    Много тут было споров про адаптиность коробки.
    ИМХО она есть. Например обычно езжу достаточно динамично - переключения происходят на оборотах более 4к. А когда после этого начинаешь ехать не торопясь (обычно такое бывает если вечером бухал, а на следующий день небольшое похмелье ), то коробка дергается: переключается как будто давишь тапку, через какое то время начинает переключаться плавно и появляется задемпфированность газа. Если начинаешь снова топить, то первое время машина подтупливает и переключается как то неохотно, а через некоторое время опять все приходит в норму.
    PS. Попробуйте без режима спорт сначала пожегать, а затем флегматично поехать - более чем уверен коробка первое время будет дергаться.
  3. #13
    у меня при движение накатом с 50 км до 23 машина тормозит двигателем, после 23 катится. есть у кого нибудь такая проблема? На ТО сказали норм, так и должно быть
  4. #14
    Благодарностей: 8
    Цвет: Бэлый
    Правильно, тормозит двигателем, у всех так. На более высоких скоростях так же, только менее заметно.
  5. #15
    Аватар для tu73
    Добрый вечер, у меня машина пока на обкатке, я стараюсь на ней резко(динамично) не ездить и спорт режимом пока не пользовался.(
  6. #16
    Машина прошла всю обкатку на заводе, если кнопка есть - ее нужно нажимать. Вы, например, телевизор тоже смотрите в "период обкатки" только по 10 минут в день? Ну что за ВАЗовское мышление ...
  8. #17
    Цвет: Silver
    Добрый день,была данная проблема,обратился к официальному дилеру, сказали так и должно быть!!не поверил и обратился к специалисту,на что тот мне посоветовал поменять масло в акпп.Выкрутили сливную пробку,а на ней стружки как на ежике колючек!!!Причем слили всего литра четыре.Залили новое,покатался на ручном режиме,проблема практически ушла,пинок еле ощутим и то в редких случаях.Как объяснил специалист:масло заводское полное г... Стружка попала в гидроблок и сделала там задир,от сюда и пинки
    А ещё ради сравнения катался на спортаже 3 ресте,такой проблемы не выявил
    P.S. пид@ры производители специально льют херню,чтобы человек после 100к пробега попал на коробас,ведь задиров на ДВС им кажется мало
  10. #18
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    сегодня попробовал прокатится по трассе в ручном режиме переключения акпп, при включенном режиме "спорт", очень понравилось, нету завываний двигателя при переключения передачи вниз, сам контролируешь передачу и тягу, как в МКПП, разве, что не нужно игрался с педалями сцепления и газа
  11. #19
    Благодарностей: 1,083
    а меня тут немного раньше на смех подняли.....
    типа я идиот на акпп вручную переключаю передачи...
    и "дизель не надо" прет как пуля...
  12. #20
    Цвет: moon rock
    Комплектация: Dinamik
    Интересно, какой расход получится при таком режиме?
