Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Шум на скорости от 90 км/ч
    Благодарностей: 1,258
    Олич,если узел еще на гарантии, то должны бесплатно поменять, у нас основная гарантия 3 года, так что успевайте, если еще не поздно.
    Цвет: Корикневый
    Гул
    Цитата Сообщение от Олич Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите разобраться в таком вопросе. Купил туссан 2016 2,0 АКПП в автосалоне в Москве, езжу сейчас также в Москве. ( я 2 владелец, 50 тыс пробег. Предыдущий владелец женщина, обслуживалась у офицалов. Последнее ТО на 45 тысячах. Авто всем устраивает и никаких нареканий нет кроме одного момента. Когда разгоняешься до 90-100 км/ч начинает появляться гул. Он не усиливается при дальнейшем наборе скорости. При поворотах руля ничего не меняется. Гул не сильный. Нет четкой локализации лево или право, просто спереди. Может это вообще такая шумоизоляция у Тушканов?. Паркетникпервый раз и сравнить не с чем. Установлена сетка от мух, может это она? Читал отзывы людей у которых проблема в ступичном подшипнике был но тут звук не такой( просто приглушённый шум). Подскажите у кого какие мысли есть на этот счёт. Заранее очень благодарен.
    Я замечал гул на своем туксоне при скорости 110-120 км и выше. Такой вибрирующий, как при приоткрытом заднем стекле, но гораздо меньший по амплитуде. Убрал дождевые козырьки над стеклами, ну, вот эти приклеенные над боковыми стеклами пластиковые изогнутые конструкции, и всё - шум пропал.
  3. #13
    Сложно сразу сказать о природе шума, но если стоит штатная летняя резина, то возможно в ней дело. Гудит как вездеходовская на Ниве.
  4. #14
    У меня родная стоит. Хэнкук. За два лета прикаталась и перестала шуметь. Новая шумела адово. Не как грязевые на Ниве конечно, но для летней резины шумела ппц как. Кстати, отличная резина, как по мне. Отлично держит и колейность и повороты. И в сырую неплоха. И по раскисшей грунтовке норм вылезла. Только шумная.
    Что касается шума, естественно первое проверить, это ступичные. Потом шрусы, подвесной подшипник кардана. У меня на ix35 он зашумел на 50 т. км. Звук как бы из под машины, с обоих сторон. Дорогй, сцука. Ну а больше шуметь на скорости нечему. Разве что раздатка. Но это очень вряд ли. С ней проблема это либо брак, либо машина ездила в воде по яйцы.
  5. #15
    У меня 4wd, гул четко резонирует на 70 км ч, а дальше как буд то пропадает. Думаю карданный вал. Есть вообще идеи, что в нем может быть под замену? Подшибник подвесной? И есть ли варианты с неоригиналами? Нашел только фебест за 13 000 руб..
  6. #16
    Благодарностей: 65
    Прежде чем смотреть (проверять) ходовую (подшипники и прочее), посмотрите установлены ли у Вас дефлекторы капота, боковых стекол и багажник (поперечины). С 90% вероятностью шум при скорости от 80-90 км/час от них.
  7. #17
    Карданы балансируются - посмотрите не исчезли ли балансировочные пластинки с кардана.
  9. #18
    Благодарностей: 1,238
    Ступичный тоже так же шумит. Я зимой так доездился (скорости небольшие, не слышно было), что сепаратор развалился и со щелчками стал колесо даже клинить. Но я думал на крестовину, пока весь задний мост не вывесили - на 4вд только так ступичные задние проверяются.
  10. #19
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 127
    Кардан надо сдавать спецам, там и подвесной поставят нормальный и крестовину поменяют. У мена на пробеге 120т уже крестонина чуть подзакусывает, но не критично пока, но к зиме придется менять думаю...
  11. #20
    У Тушкана 3 разве есть крестовины??
