Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Недет выше 5000 об и не переключает
    Благодарностей: 27
    Всё правильно. ЭБУ видит серьёзную неполадку и переводится в аварийный режим управления движка. Если видит ЭБУ, то дилер фирменным сканером должен видеть. А если дилер не даёт конкретики, значит либо темнит, либо не умеет работать со сканером. И то и то, к сожалению, весьма вероятно.
    У меня на прошлой машине, после обслуживания АКПП, на ходу какой-то разъём соскочил, не защёлкнули правильно. Коробка перешла в аварийный режим. В режиме D включается только одна передача и больше никаких переключений. То есть, этот режим позволяет потихоньку доехать до сервиса.
    Приемщик когда услышал, что плохо разгоняется сразу сказал может катализатор, но на такой пробеге мало вероятно. А диагност даже про это не заикнулся. Мне кажется он зациклился, что коробка не хочет переключать, и коробку смотрел. Еще и работу двигателя смотрел на предмет стабильности работы - пропуски и все такое. Но изучив интернет, я понял что если катализатор создает сопротивление двигателю, то двигатель на холостых и не небольших оборотах стабильно работает, и ошибка может по датчику не вылезать (как я понял по датчику кислорода). Но вопрос: действительно раз двигатель на высоких не может под нагрузкой работать, то он же откуда то данные берет для ограничения? Значит на сканере должен режим двигателя не нормальный показываться, или диагност должен уметь по датчикам видеть не норму. Просто вероятность что у меня коробка накрылась в разы меньше, чем вышедший катализатор. На небольшой нагрузке коробка очень плавно переключает.
    Пока для себя нашел два варианта: у меня есть в городе второй ОД, обратится к нему, или обратиться к сервис кто катализаторы убирает и прошивает. Хотелось бы конечно заранее перед процедурой эндоскопом посмотреть. Кстати ОД в начале озвучил цену за выбивание ката 1900 и "официальную" прошивку 6000, как я понял пламегаситель они не собирались ставить.
    Цитата Сообщение от Diogen Посмотреть сообщение
    А какое топливо/масло лили эти 48тысяч и с каким интервалом?
    Двигатель лил 92 Лукойл, масло вначале конечно не часто менял каждые 10-12т.р. Сейчас каждые 7т. лью А5В5. Двигатель работает хорошо, мягко шелестит. Вопросов к звуку работы у меня нет.
    Благодарностей: 1,232
    К Повер в Казани, скататься к ним. https://www.youtube.com/user/KPOWERtuning/videos
  3. #13
    Благодарностей: 27
    Спасибо за ссылку. НО как я понял он не в Казани, а в Набережных челнах.
  4. #14
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    За коробку не переживайте. Аварийный режим для коробки, это одна передача(для 4-хступки 2-я, для 6-ти не знаю). С неё можно тронуться и неторопливо ехать. Других переключений нет. Даже в ручном режиме, аварийная коробка не реагирует на переключения.
  5. #15
    Благодарностей: 1,234
    Maratga,а на нейтрале или в паркинг двигатель как раскручивается?
  6. #16
    Благодарностей: 27
    Двигатель не раскручивается на D. А на паркинге или нейтрале он и не должен раскручиваться.
  7. #17
    чего бы вдруг, до ограничителя должен крутиться
  8. #18
    Благодарностей: 27
    Я имею ввиду что выше 5000 не крутится. А так на нейтрале крутится норм. НО на D очень не охотно после 3000. До 3000 разницы нет.
  9. #19
    95% процентов, что развалился кат. Я бы на вашем месте на машине не ездил сейчас, а поставил в сервис до выяснения. Говнище с катколлектора сосет в горшки на вашем моторе. А там сейчас скорее всего труха. Но это не точно.
  11. #20
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Когда разваливается кат или идёт отслоения от кожуха, то должно быть дребезжание ( а то и грохот ) в системе выпускного тракта. Просто у меня была такая байда, именно отслоения от корпуса, и поверте это слышно при газовке и сбросе. А если кат забит, то при газовке из "самца" не будет нормального выхлопа ( давления ), кат же забит. Попробовать проверить можно, сравнив выхлоп ( давление ) из "самца" на этой машине и такой же.
