Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108
Тема: Омыватель камеры заднего вида
    Благодарностей: 378
    Я правильно понимаю, что омыватель камеры включается вместе с омывателем заднего стекла? Давления хватает?
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 553
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    у меня бьет метра на 1,5
  3. #13
    Благодарностей: 631
    в моем варианте - да. Когда подаешь воду на заднее стекло автоматом моется и камера. Некоторые ставят доп насос, но я лично не вижу в этом необходимость, тк нужно то лишь немножко сбрасгнуть на камеру чтобы можно было разглядеть что взаде машины.....кроме того, доп насос потребует подключение к питанию, а еше главнее что он большой и требует установки....куда его впихнуть в этом случае....вообщем насос хорошо - если есть место для установки, нет - не беда. Я на сузуки подключил питание фароомывателей на заднее стекло омывайку....нормально все работает...
    вы сами делали?
  4. #14
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 553
    Авто: Mazda CX-5
    нет, в сервисе
  5. #15
    Комплектация: Prime+HT
    Товарищи, а покажите, есть у кого-то готовое решение именно на тушкане уже? в какую часть пластика врезали камеру? Есть ли опыт разборки обшивки багажника? Буду очень признателен, думаю и не я один.
  6. #16
    Аватар для Hardy
    Двигатель: 1.6 (177)
    В Питере за 1000р. (материал+работа) установили в не самом дешевом сервисе. В регионах, думаю можно сделать куда дешевле. У учитывая то, что за авто Вы отдали под 2 ляма, то вопрос в паре сотен рублей не должен встать. Ну если только очень нравится самому помастерить)))
    А вещь очень крутая. Советую!
  7. #17
    Аватар для Игорь Питерский
    Благодарностей: 5
    Цвет: Красный
    А можно адресок и телефон сервиса в Питере?
  8. #18
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 68
    я планирую по возможности вот такой путь:
    ...работа собственными руками на час....
    Итак, нам понадобится:
    Инструмент:
    1. Плоская отвертка или лопатка — для снятия пистонов и пластиковой обшивки
    2. Шуруповерт со сверлами на 6/7 мм и 8/9 мм — для изготовления отверстий в пластике (хотя можно прокрутить отверстия и обычным ножом)
    3. упругий трос/жгут — для протаскивания шланга
    Материалы:
    1. Форсунка омывателя (жиклер) от Нивы, задняя — 1 шт. — 2 р.
    2. Тройник омывателя ВАЗ — 1 шт. — 4 р.
    3. Трубка насоса омывателя ВАЗ 2110 — 2 шт. — 48 р. (одной не хватает, т.к. ее длинны как раз ровно от тройника до нашей форсунки ~1,8 м, а нужно еще от тройника довести до родной форсунки в крышке багажника ~20 см)
    Я на Nissan Murano еще дополнительно ставил электроклапан (КЛАПАН ОМЫВАТЕЛЯ 2802.3741) за 200 рублей и обычное реле за 80 рублей.
    Плюс на клапан брал с заднего дворника, а минус через реле с лампы заднего хода.
    Клапан открывается и камера омывается только при включенной задней передаче и работающем дворнике.
    Зачем на камеру лить когда едешь вперед?! К тому же, не сливается вода, оставшаяся в трубочке.
  10. #19
    Благодарностей: 395
    Есть, лови
    https://www.drive2.ru/l/462278669855884225/
  12. #20
    а что думаете про такой способ?
    https://www.drive2.ru/l/8225391
