Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Tucson to
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    Цитата Сообщение от kesss Посмотреть сообщение
    Может в сентябре просто масла не долили в процессе замены???
    половину уровня? литр как минимум, вряд-ли сервисмены на такое способны, да и владелец должен контролировать, хотяяяя, встречал, у них на контроле другое хозяйство, а эти "повозки" уж точно в второстепенном плане
    Благодарностей: 1,237
    Цитата Сообщение от constantin_055 Посмотреть сообщение
    да, машина куплена с аукциона. На панели ничего не горит
    когда загорится, надо будет эвакуатор вызывать, (но это не точно ). Следите за уровнем, меняйте чаще (можно и до 3 тыс катать), может кольца и отлягут, если это они. А так может и банальный износ цилиндров или дубение маслосъёмных колпачков.
    Если при работе мотора из глушителя идёт сизый дым, который пахнет горелым маслом - то он точно ест масло камерой сгорания, а не вытекает через сальники-уплотнители
    В турбомоторах масло может вытекать через турбину - визуально видно, когда турбина вся в масле.
    Как без разборки определить где проходит масло - кольца-цилиндры или клапана: при запуске холодного мотора если сизый дым идёт много и сразу а потом постепенно уменьшается - это колпачки. На заглушенном моторе масло через колпачки стекает в цилиндры а при запуске сразу всё начинает гореть, поэтому дыма сразу много.
    Если сразу при запуске дыма немного, а потом его количество увеличивается - это кольца-цилиндры. Масляный туман поднимается не сразу, поэтому и дым появляется не сразу.
    Последний раз редактировалось 4ux; 09.02.2020 в 20:01.
  4. #13
    Двигатель: 1.6 (175) Бензиновый
    Цвет: Belyi
    Комплектация: Limited
    залил почти 4 литра. Я проверил. В прошлый раз я проехал 8000 км и уровень масла был ниже среднего, как сейчас
  5. #14
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    как и ранее грил, путь к мотористам, не должно брать ни грамма
    писи
    может банальная раскосовка поможет? хотяяя???
  6. #15
    книжку-то не дали? В Ваш мотор надо 4,5л
  7. #16
    Цвет: Belyi
    имейте ввиду, что на 8000 км уровень масла должен быть точно таким же, как когда я его менял, то есть чуть ниже максимального уровня?
  8. #17
    constantin_055, начните с осмотра турбины, потом выхлопа
  9. #18
    Благодарностей: 1,255
    Что то я не понял машина с Америки, а пробег в километрах?
  10. #19
    Цвет: Belyi
    пробег в милях. я превратил в км
  11. #20
    Благодарностей: 1,083
    на американцах основная шкала мили а внутри градуировка км\ч
