Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Перестал открывать багажник при "Бесключевом доступе"
    Благодарностей: 13
    Да, сигналка эту функцию обесценивает. Можно, конечно, разблокировать с родного ключа и открыть, но будет громко ))
    Сигналка должна это воспринимать нормально (при настроенном SLAVE режиме)
  3. #13
    Благодарностей: 1,245
    Подтверждаю - при настроенном slave нормально открывается только багажник со штатного брелка. Помимо мигания поворотников ещё и сигналка пикает одиночно, при этом двери не открываются.
  4. #14
    Благодарностей: 13
    Да, при SLAVE будет молчать. Сколько возможных вариаций с одним только багажником
    P.S. Оффтоп. Себе SLAVE не активировал. Все-равно, чтобы дверь открыть нужна рука свободная, можно и кнопку лишний раз нажать.
  5. #15
    Не будем гадать, а обратимся к первоисточнику ( страница 1716 сервисной доки).
    Да, в машинах любой комплектации с бесключевым доступом всего 5 антенн: две внутренние в салоне, две в дверных ручках и одна в бампере. Антенны дверных ручкек работают только на излучение.
    Так, что ,действительно, топикстартеру надо разбираться с антенной в бампере.
  7. #16
    Цвет: Синий
    Всем добрый день.
    Поменял батарейку в ключах, ситация не исправилась, по прежнему багажник не открывается при заблокированной машине при помощи бесключевого доступа. Пробовал ключ класть на лобое стекло и пытаться открыть багажник, тоже без результата.
    Из приложенной схемы не понятно как добраться до антенны багажники и действительно ли проблема в ней, остальные антенны на сколько я понял работают паралельно и положи ключ на лобовое стекло багажник наверно должен был бы открыться.
  8. #17
    Благодарностей: 109
    Авто: Tucson new 2018
    Антенна не багажника, а бампера. В бампере она и находится. С большой вероятностью проблема в ней. Возможно попала влага и окислились контакты. Возможно будет достаточно снять разъем и снова одеть. Крепиться антенна должна по центру бампера, но как до неё добраться, тут надо разбираться.
  9. #18
    Всем добрый день.
    Как добраться смотрите сервисную доку в соответствующем разделе ремонта
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post57305
    Насколько я помню антенна под чёрной пластикой накладкой багажника. Вообщем надо разбирать багажник а не снимать бампер.
  11. #19
    Благодарностей: 8
    Такая проблема: вчера съездил на мойку,все было нормально,сегодня утром открываю машину и показывает,что открыт багажник,он хорошо закрыт,но на панели написано,что открыт.Теперь не работает бесключевой режим,из за того,что открыта задняя дверь,на сигналке тоже пишет,что открыт багажник,есть идеи ?
  12. #20
    Было пару раз подобное. Открыл - закрыл багажник и все пришло в норму. Но обычно это зимой. Считаю это глюком.
