Показано с 11 по 20 из 21
Тема: обратный клапан у форсунки омывателя лобового стекла
    может проще поставить дополнительный обратный клапан? стоит копейки
    А зачем что-то городить, если раньше всё работало "из коробки"? Я предполагаю (но пока нет уверенности), что в нашем туссане, как и в старом, обратный клапан в виде шарика и пружинки сидят внутри брызговика, поэтому ставить дополнительный обратный клапан - как-то уж слишком overly
    Благодарностей: 5
    И возможно давление будет снижать.
  3. #13
    Здравствуйте. Подскажите, кто знает - слабо льют форсунки лобового стекла. В чём может быть причина?
  4. #14
    Цвет: оливин
    Комплектация: fameli
    У меня было такое. Потекло соединение магистрали под жабо. Таким образом половина объёма жидкости сливалась вниз не попадая на стекло. Попробуйте стоя нажимать на брызгалку, если под автомобилем образуется пятно в районе бачка омывайки и жабо-значит оно.
  6. #15
    Авто: Hyndai Tucson
    У меня было начало кончины насоса омывателя,позже заклинил.
    Поставил форсунки от Соренто,двухвеерные,расход омывайки увеличился,но брызгают шикарно.
  8. #16
    пятно под бачком появилось и без нажатия на омыватель. Но направление, куда копать, понятно.
  9. #17
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    На рестайле вроде как стоят именно с двумя прорезями. У меня одна форсунка как-бы не добивает на сектор выше нижней кромки. Я так понимаю регулировать в самой форсунке нечего - только под замену?
    Может уже есть какие новые опробованные по форсункам варианты?
  10. #18
    Благодарностей: 1,236
    Всё регулируется. Корпус пластик, сопло латунь, внутри форма шара. В нужное сопло вставить подходящую железку по диаметру и поворачивать куда надо.
  12. #19
    Благодарностей: 1,252
    А на ресте стоят не веерные форсунки?
    На доресте веерные, они не регулируются.
  14. #20
    Опа а я наверно и переставлял на тройные, которые можно отрегулировать
