Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 96
Тема: Автозапуск и ходовые огни
    Благодарностей: 1,346
    А вот ребятам удалось отключить ходовые и другие огни, плюс подсветку приборки.
    https://youtu.be/Y1j3RACq7nQ
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 223
    Гаррибальди,
    Добрый день!
    Это возможно сделать, но только для этого требуется выполнять дополнительные подключения, что будет сопряжено с дополнительными работами.
    Поэтому тут вопрос скорее в том, как клиент ставит задачу: выполнить подобную в рамках базовой установки сигнализации или же отдельно.
    Автостудио - партнера клуба
  3. #13
    Благодарностей: 33
    Гаррибальди,
    Добрый день!
    Сколько стоит эта задача на уже установленную сигнализацию Призрак, так же добавив отключение дворников в автозапуске. Торпеду опять придется разбирать???
  4. #14
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Автозапуск без включения ходовых огней мне сделали "по умолчанию", специально так делать не просил. Сигнализация старлайн.
  5. #15
    Благодарностей: 394
    а мне установщики сказали что не могут. смогли лишь чтоб в любом режиме фар - горели дхо. при снятии с охраны фары переходят в свой режим. видно рукожопы
  6. #16
    Если я правильно понимаю как работают фары, то для них нужен ACC, если "рукожопы" все подключают - то фары горят, если не подключают - то не горят. Но по идее - потом, чтобы они загорелись надо глушить машину с автозапуска и заводить штатно, руками.
  7. #17
    Если машина с кнопкой, Ее все равно глушить нужно.
  8. #18
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Если обычный ключ, то глушить не надо. Просто открываешь машину, засовываешь ключ и поворачиваешь в ACC удерживая педаль тормоза. После этого ДХО и все остальное начинает работать - можно ехать.
  9. #19
    Значит я был прав - ACC не подключается. Тогда это реализуется на раз - два - даже провода трогать не надо. Просто от сигналки не даешь сигнал на ACC при автозапуске и фары не горят. Например в той же пандоре - настраивается за минуту ;)
  10. #20
    Если АСС не включать, то отопитель тоже может не работать.
