Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Повышенные обороты и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
    Благодарностей: 109
    Авто: Tucson new 2018
    Сегодня повторилась неисправность. После запуска двигателя загорелся чек и после прогрева двигателя, повышенные и неустойчивые обороты сохранялись. Прогон сканером высветил огромное количество ошибок связанные с блоком управления двигателем. Остановка и запуск двигателя не устранили неисправность. Сбросил клемму с акб и через минуту закрутил обратно - неисправность исчезла, чек погас, сканер ошибок больше не выдавал. Записался к дилеру на диагностику, покажу ему ошибки и отснятое видео поведения машины при неисправности, пусть разбирается.
    Благодарностей: 405
    Ну так надо было переписать ошибки,сюда выложить, может чего подсказали б. И ошибки не надо сбрасывать, если решили обратиться к дилеру или к спецу собрались, там ведь еще фрейм для каждой ошибки записан. Сбросом ошибок вы не чините машину, а создаете дополнительные трудности для диагностики. Там проблема может быть копеечная. А без нужной инфы может вырасти до небес.
  4. #13
    Благодарностей: 109
    Спецы так и сказали, что если снова появится подобная проблема, клемму сбрасывать не надо, а прямиком к ним, т.к. после отключения акб, никаких ошибок не осталось. Те ошибки, что зафиксировал сканер (показал им из архива программы Car Scanner), они назвали полным бредом, так как такого количества одновременно быть не может. На данный момент, никаких проблем в работе двигателя они не обнаружили.
    Тут правда один мой знакомый автомеханик сказал, что подобная проблема может возникнуть и при при некачественном топливе. Хочу проверить эту версию и сменить место заправки и саму компанию Лукойл. Лет 10 назад подсел на этот бренд и только там и заправлялся, а сейчас почитал в инете информацию и оказывается не такая уж и безупречная у них репутация на данный момент по сравнению с тем периодом, когда я её выбирал. Возможно проблемные не все азс, а именно та, на которой я заправлялся, т.к. она стоит на отшибе и мне нравилось, что там всегда свободно и нет никаких очередей (это около неё вчера в Москве устроили перестрелку). Вспоминая прошлую машину, там тоже было несколько моментов, когда двигатель работал с детонациями и видимо некачественное топливо для этой азс явление не случайное. Перешёл на Газпромнефть и если неисправность не появится, то с Лукойлом завяжу навсегда.
