Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Трехкратный зуммер после запуска двигателя
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    И что?!
    Да, в принципе, и ничего.... То, что Айфон в штатах совсем не делают, это может и нормально. Но дело в том, что продукция компании RENATA, за очень малым исключением, который не касается элементов питания, производится в городе Итинген, Швейцария. Так что, может и можно найти на Али оригинальную Ренату, но нужно очень постараться.
    Если хотите подробностей, поищите соответствующую тему на Часовом форуме.
    Я не буду говорить за Вашерон или Патек, но если вам захочется простенькие Омегу или Лонжин, вы будете искать их на Али? Ведь "Уже давно не возникает когнитивного диссонанса именитых брендов с Китаем"?
    Последний раз редактировалось Сергей161; 29.04.2020 в 21:29.
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    У меня Пандора смски присылает:"замените батарейку в метке", я меняю (ставлю подороже, вольтметром меряю напругу 3,3в). А пиликалка из под торпедо была когда в ключе батарейка села (на приборке) еще ключик мигал. Попробуйте нормальную батарейку в ключе поменять (желательно напругу новой батарейки померяйте, должно быть 3,2-3,3в.).
  3. #13
    Пользуюсь икеевкими батарейками для метки и брелка. В метке менял год назад, еще не пищит. В брелке отработала около 8 месяцев.
  4. #14
    Благодарностей: 794
    ну ежели батарейки ИКЕА делает по тому же принципу, что и аккумуляторы LADDA, являющимися клоном Panasonic Eneloop Pro, т.е. изготавливаются на том же заводе, но стоят в разы дешевле, то вполне все объяснимо!
  5. #15
    Благодарностей: 405
    У меня был подобный трабл. Батарейки хватало на 1,5-2 месяца, думал тоже плохие батарейки, использовал разных фирм.
    Обратился к установщикам, без разговоров заменили метку на новую. Все , проблема ушла.
  6. #16
    Благодарностей: 1,251
    Можно ещё прошивку поменять модуля блютуз в сиге и в самой метке. Помнится в какой то версии было прям описание уменьшение энергопотребления и отдельно было упомянуто, что для эффекта нужно обновить и сигу и метки. Все через приложение Pandora BT.
  7. #17
    Благодарностей: 794
    я после этого обновления специально батарейку в метке менял на новую, изменений не заметил по времени работы, плюс минус все так же осталось...
  8. #18
    Цвет: Champion Blue
    Комплектация: С Панорамой
    Так вроде приложение может выводить информацию о оставшемся напряжении батарейки в метке. Я не прав?
  9. #19
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Прав. Показывает.
    Просто тут дело в другом. В алгоритмах работы ПО Пандоры
    Я при возникновении проблемы взял метку номер 2. Поставил в нее новую батарейку (с напряжением 3,1 Вольта). И начал использовать ее. Но Пандора запомнила, что у метки номер 1 было низкое напряжение, и все время об этом извещала меня. При удобном случае я поменял батарейку и в метке номер 1, показал эту метку
    центральному блоку Пандоры, и все, зуммер тут же пропал.
    Проблема решена. Программисты накрутили...
    Всем на заметку.
  10. #20
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    А где отображается напряжение в метке? Стоит приложение Pandora Online для андроида, все настройки облазил - нет такого параметра (уведомления о замене батарейки в метке приходили). В браузере то-же самое. Может у вас приложение Pandora Специалист или еще какое другое?
