Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Замена штатного звукового сигнала
    Благодарностей: 620
    Цитата Сообщение от Raptor300 Посмотреть сообщение
    , сказали не проблема только для этого весь бампер нужно снимать. А сами сигналы не знаю как называются. .
    зачем снимать!!!! Посмотрите где ваш клаксон находится....Открутить пару минут надо...
    Аватар для Raptor300
    Благодарностей: 99
    Авто: Тойота Камри 3,5 фиат Дукато ниссан Тиида ХЕНДАЙ ТУССАН
    Двигатель: 1,6Т (177) Бензиновый
    Цвет: Синий ( Ash Blue)
    Комплектация: Prime + High-Tesh
    Да- я видел что за решеткой радиатора. Пока не вникал как она снимается. На Камри не было проблем, сняли защиту сразу за решеткой и все поставили без проблем
  3. #13
    Благодарностей: 620
    у меня внутри капота под бачком с ох. жидкостью.....
  4. #14
    Двигатель: 1,7 (116) Дизельный
    Цвет: Лунный камень
    Комплектация: Комфорт
    У меня два стоят, один убогий под бачком расширительным. А второй за решоткой радиатора. Гудит хорошо, менять не вижу смысла.
  5. #15
    Благодарностей: 99
    Тема устарела конечно но все же отпишусь. Свои сигналы я все же переставил и не обошлось без снятия бампера. Один родной сигнал стоит сверху- его снять проблем не было а второй запрятан под сорок цыганских юбок!! Менял у дилера, причем местные электрики провозились почти три часа, не могли понять принцип подключения. Пытались доказать мне что в комплекте должен быть блок управления эффектами. В итоге я им сам в интернете нашел похожие со схемой подключения. Езжу, наслаждаюсь
  6. #16
    Аватар для Ivan_KIG
    Цвет: Серо-коричневый (Moon Rock — XN3)
    есть у кого нибудь эл. схема подключения штатных сигналов?
  7. #17
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 193
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    Мне больше всех остальных нравятся двухтональные сигналы Bosch EC9C, артикул 9 320 335 206, можно купить в Экзисте. Очень рекомендую.
    https://youtu.be/fQH2kxsEPdA
    Я пока еще не изучил Tucson(авто купил 5 дней назад), но хочу сказать, не путайте сигналы, которые стоят под бачком охлаждающей жидкости и за решеткой радиатора. У hyundai сигнал, который вы хотите заменить стоит за решеткой радиатора, а под бачком для антифриза ставится сигнал штатной сигнализации.
  9. #18
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    ViKiMiX,Абсолютно верно! И очевидно - даже не все "автоэлектрики" не в курсе такого исполнения! В принципе на Тусике сигнал (в отличии от Сороки) - устраивает. Но если есть желание проапгрейдиться - провод от штатного сигнала лучше подать на катушку силового реле, которое уже и будет подавать питание по дополнительному проводу с плюса батареи через предохранитель на новый сигнал. Штатная проводка хлипкая, да и насиловать её нет смысла.
  10. #19
    Аватар для kaplan
    Авто: Hyundai Tucsom
    mehanik, Можно поставить дудило с тепловоза...под седлуху ложишь использованный огнетушитель накачанный воздухом и соединённый кислородным шлангом с дудилом....ручкой на огнетушителе подаёшь воздух на дудило на 3-4-5 раз хватает.Но что бы пешеход или водило обгоняемого авто навалил в штаны хватит и одного раза...испытано на ваз-2101 при обгоне иуди...хорошо что ехали в четвером а водила на ауди был один....как то так....больше с такой дудкой не ездим
  11. #20
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 193
    Год выпуска: 2021
    Все эти дудки - явный перебор. Вполне достаточно хорошего двух-тонального сигнала, звучит и громко, и приятно.
