Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Установка подсветки зеркал
    Благодарностей: 16
    Двигатель: 1,6 (177 л.с.) Бензиновый
    Комплектация: travel
    На экзисте появились эти фонари для зеркал. Но судя по схеме, это просто фонарь без провода - непонятно есть ли в корпусе зеркала разъем, чтобы просто подключить фонарь. Сегодня снял зеркальный элемент, но ничего не нашел - надо разбирать зеркало. Судя по всему, к зеркалу необходимые провода подходят, так как в разъеме, идущем с двери 12 проводов, а в ответной колодке, идущей в зеркало 8 проводов. Скорее всего в самом зеркале для подсветки проводов нет, так чтотнадо будет думать как подключить оригинальный фонарь подсветки к разъему зеркала.
    И еще, у кого комплектация с подсветкой - не могли ли выложить фотку зеркала снизу, хотелось бы увидеть как расположен фонарь подсветки в корпусе зеркала.
  3. #12
    Женя спасибо за наводку....Я вообще не думал подключать к зеркалу, можно провода от лампочки просто вывести в уголок на двери и спустить в низ по двери к разъему который питает подсветку ручек двери...я лично так и планирую....Хотя найти в принципе какой из пинов на зеркале отвечает за лампочку не сложно - с помощью скрутки временной....а фотку разобранного зеркала с этими пинами вы не сделали? Кроме того, раз появились сами лампочки в зеркало, значит и проводка тоже будет....
  4. #13
    Благодарностей: 16
    Чего то я не понял, как ты собираешься провода в уголок двери проводить - их же все равно через нутро зеркала надо протащить? А для этого нужно полностью зеркало разбирать. Я сегодня разобрал зеркало, но до конца не смог (мало времени было) - так я пока и не имею представления как провода через зеркало провести.
    Но понял, что отдельной проводки для подсветки нет и отдельно ее, думаю, в природе не существует - каждый тип зеркала видимо идет со своей проводкой. Я повторитель поворота не смог снять, но что смог разглядеть - разъема у него нет (видимо меняется вместе с зеркалом только), как и нет разъема на двигателе механизма складывания зеркала. Разъем есть только у механизма регулировки зеркального элемента.
    На разъеме, идущем из двери (где 12 проводов) среди 4 проводов, у которых нет продолжения в разъеме зеркала, я нашел провода, которые должны запитывать подсветку: белый (постоянный "+") и черный с коричневым (появляющийся "-"). Так что подключать провода есть куда, дверь разбирать не надо.
    на фотке хорошо видно белый (третий слева), и справа от него черный с коричневым
    огромная просьба к владельцам комплектации прайм - выложите фотку зеркала снизу
  6. #14
    Благодарностей: 849
  8. #15
    интересный подход у корейцев! Видимо в таком случае - сам блок зеркала - одно единое и поэтому меняется целиком! Соответственно если хочется лампочки внизу, то надо покупать новый блок в комплекте и делать смену....попадая на бабки конкретно! Я то думал, что можно просто воткнуть в ту "трубочку" откуда выходят провода к держателю зеркала провод для лампочки и этим ограничится, однако судя по фото - это не будет работать! Блин!Жаль....
    Попробуй снять "держатель зеркала" и вытащить жгут с проводкой на себя чтобы получить доступ к этим двум проводам...если удасться, то можно смело цеплять к ним любой ЛЕД лампочку...
    Пользуясь случаем: с чего ты начинал разборку и снятие блока зеркала?
    Андрей, у вас там где лампочка, она находится на заглушке или это целиковая деталь? У нас стоит пластиковая заглушка в этом месте...завтра покажу детально....
  9. #16
    Благодарностей: 16
    Не, заглушка на основании зеркала, за ней крепление механизма складывания.
    Снял зеркальный элемент, затем внешнюю переднюю (крашенную) накладку (поддевал пластикой лопаткой начиная с нижнего левого края). Затем открутил механизм регулировки зеркала. Открутил три самореза торкс крепления задней панели, снял заднюю панель. Дальше хотел снять повторитель, но не смог. Думая надо будет разбирать механизм складывания - зеркало на две части - на основание (что крепится к двери) и на сам зеркальный блок
  11. #17
    Благодарностей: 16
    Спасибо, а можешь сделать фотку прямо чтобы ваще снизу :-)
  12. #18
    Благодарностей: 849
    Евгений. Не, не смогу, на работе сейчас, только через месяц. Народ, у кого "прайм", скиньте человеку фотку, снизу)))
  13. #19
    Благодарностей: 16
    Да я не тороплюсь, я, так сказать, пока в стадии изысканий.
  14. #20
    пожалуйста уточните, как снимается зеркальный элемент?
    заказал на harrisko.com зеркала широкого обзора (зеркальный элемент с подогревом), предстоит работа по замене.
