Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Переднее колесо немного завалено
    Аватар для PhantomX
    Цвет: Shadow Grey
    Комплектация: High-Tech
    Вы ж сами написали, что погнут рычаг. Яма была сильная?
    Погнутый рычаг выявили на сервисе, а наклон колеса был обнаружен мной после замены резины, по поводу ямы затрудняюсь ответить, я такого не припоминаю.
    Благодарностей: 111
    Цвет: темно серый
    Цитата Сообщение от PhantomX Посмотреть сообщение
    Подшипник опоры переднего амортизатора, вот что имелось ввиду.
    Подшипник опоры не даст заметного увеличения наклона колеса.
  4. #13
    Благодарностей: 1,091
    посмотрите на затяжку2х болтов поворотного кулака и стойки.(там возможен завал)
    я когда лифтовал левая тоже завалилась. но все на развале выровняли.
    рычаг загнуть на яме? ну не знаю такое точно не забудешь надо так трахнуть подвеской чтоб загнуть.
    это подвеска, а не банка от пива. если б оно легко гнулось то .... боюсь представить чтобы было.
  6. #14
    Аватар для PhantomX
    Цвет: Shadow Grey
    Моя эпопея продолжается, сегодня поехал на диагностику ко второму дилеру. По итогу осмотра были выданы следующие рекомендации: 1) Повышенный люфт шаровой опоры - требуется замена 2) Деформация передней левой стойки - требуется замена 3) Возможна деформация рулевого наконечника, тяги рулевой, поворотного кулака -требуется замена. Про рычаг ни слова! Теперь чешу репу, кому верить? Не понятно...
  7. #15
    Благодарностей: 1,238
    Если дилер делал сход-развал, то должна быть распечатка с отклонениями. Большие? Скрин можно посмотреть? Если распечатку не дали, езжайте к не дилеру, проверяйте сход-развал в другом месте.
  8. #16
    Аватар для PhantomX
    Цвет: Shadow Grey
    Во втором случае показатель левого колеса был -2, к сожалению результатов второго сход-развала у меня нет.
    upd
    загрузил результат второго замера
    Последний раз редактировалось PhantomX; 01.04.2021 в 21:14.
  9. #17
    PhantomX, начните с проверки шаровой, только не дилера.
  11. #18
    Аватар для PhantomX
    Цвет: Shadow Grey
    А вот это результат второго замера.
  12. #19
    Кто-то что-то сделал не как надо. Перед проверкой надо снять с ручника, покачать машину, чтобы она встала в естественном положении. Явные расхождения, в жизни так не бывает.
  13. #20
    1 мало вероятно . что именно она виновата в наклоне.
    2 высокая вероятность наклона. потому что находится выше гипотетического центра.
    3 рулевой наконечник и тяга может влиять на схождение но никак не на развал.
    4 повреждение кулака мало вероятно но возможно. только при сильном дтп. где речь уже ни о рычагах и подвеске...
    зы. сдается мне спецов то нормальных нигде нет.
    ужас везде пытаются нае*** ть куда податься неграмотному человеку.
