Страница 2 из 91 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 553
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    Цитата Сообщение от Dim'ON Посмотреть сообщение
    Хорошо что электромеханический замок на капот не стоит, а то и аккумулятор не достанешь.
    достанешь, правда, прикуривать придеться
    Благодарностей: 30
    Цвет: Ash Blue
    зачем менять! Вы что!!!!! Я езжю на 10 летних акб и последнее время раз в неделю прикуриваю от переносной зарядки, ибо если машина постояит день - то не заводится...тк она на продаже, то менять акб не вижу смысла. А раньше были такие же проблемы как у вас, но теперь я провод cнимаю с мащин если едем более чем на неделю (не говоря уже про месяц/ы), а по приезду всегда заряжаю акб....
    Кстати говоря, кто знает...зарядил акб - показывает максимум зарядки, но машину приходится включать с переносной зарядки - подлючаешь переносную - она сразу в ноль разряжается на акб, и мотор не крутит...приходится переносную одновременно в розетку включать, чтобы завести двигатель....что за проблема может быть?
    Если замечал, то в инструкциях к устройствам где используются батарейки, часто пишут, не используйте разные батарейки, тут в принципе тоже самое.
    А связано это с тем что процессе разрядки бареи у неё меняются характеристики и в результате чего, при подключении параллельно,к разряженной/не дозаряженной батареи, нормальной батареи, потребителями нормальной батареи становится не только автомобиль, но и разряженная батарея. И чем сильнее разряжена батарея, тем больше она выкачает из заряженной батареи энергии....
    Ещё забыл ответить на "кто знает...зарядил акб - показывает максимум зарядки, но машину приходится включать с переносной зарядки"
    В связи с деградацией батареи, она уже не способна удерживать тот объем энергии, но при этом показывать нормально 12-14 вольт после зарядки.
  4. #13
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    Сделал все так, как описано в руководстве. 20 мин подключения к заведенному донору, затем завел машину, отключил от донора, и проехал километров 50 по трассе. В машине даже настройки не сбросились. Пока буду считать, что обошлось. Спасибо всем откликнувшимся за советы!
  5. #14
    Благодарностей: 294
    Померьте на досуге потребление тока машиной. Через 5 мин после постановки на охрану около 400ма, через 10 мин должно быть 15-30ма. С установленной грамотно сигнализацией не более 60ма. На машинах с кейлес энтри будут периодические скачки до 170ма( поиск ключа или подзарядка антен) и возврат на 15-50ма
  7. #15
    Аватар для Raptor300
    Благодарностей: 99
    Авто: Тойота Камри 3,5 фиат Дукато ниссан Тиида ХЕНДАЙ ТУССАН
    Двигатель: 1,6Т (177) Бензиновый
    Цвет: Синий ( Ash Blue)
    Комплектация: Prime + High-Tesh
    Надо проверять акб под нагрузкой! Есть такое приспособление у автоэлектриков- нагрузочная вилка. Акб может зарядится и показывать 12 вольт а пусковой ток маленький. Это тоже самое что соединить несколько батареек последовательно получив при этом 12 вольт но Вы же понимаете что стартер они не прокрутят. Как правило пусковой ток слабый именно на старых акб. Удачи!
    А топикстартеру скажу что в полном разряде акб ничего страшного! Прикуриваете хорошими проводами от другой машины, минут 10-15 машина донор работает оживляя Вашу акб после чего глушите ( во избежание сбоя в мозгах) и не отсоединяя провода от донора запускаете свой двигатель двумя акб Стандартная процедура! Особенно у нас в Сибири с ее морозами!!
  9. #16
    Такой вопрос. При прогреве автомобиля АКБ заряжается? Или заряд идёт только при больших оборотах?
  10. #17
    14.x+ вольт подается даже при холостых, поэтому думаю заряжается от генератора даже на стоянке.
  11. #18
    А как прикуривать при закрытом капоте?
  12. #19
    Аватар для snaiper-xai
    Цвет: темно-серый перламутр
    Аварийный плюсовой кабель должен быть при электромеханическом замке, как раз для таких случаев.
  13. #20
    Благодарностей: 850
    Аварийный тросик выводится в укромное место, при установке сиги должны были показать, аварийное питание стоит порядка+ 1000р, поэтому не все на это тратятся.
