Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Не открывается задняя дверь
    Аватар для Anatol
    Поменял замок. Похоже это болезнь семейная. Причину спецы не нашли....
    Благодарностей: 1,258
    То есть визуально замок исправен, ничем от нового не отличается, но не работает?
  3. #13
    Авто: hundai tukson
    Я вообще даже дверь открыть немогу.Что делать незнаю.Может кто подскажет.
  4. #14
    Уже заказал новый замок. С предоплатой. Старый заберу, разберу, потом отпишусь о причинах, если разберусь.
    Такая же фигня была, сначала плохо открывалась задняя левая дверь, надо было прижать, потом совсем блокирнулась, в итоге пришлось заказывать замок. Кстати, сюдя по всему замок не ремонто-пригодный, т.е. он не разбирается (хотя кулибины может и смогут).
  5. #15
    Авто: hundai tukson
    Как дверь открыть если она полностью заблокировалась.,.,
  7. #16
    Аватар для Anatol
    Вот такой талантливый паренек-механик. Снял карту, не повредив ни одной клипсы. Я полностью процесс не смотрел, но начинал он с того, что снял резиновый уплотнитель. Потом под заглушкой в ручке выкрутил саморез. Затем пластиковыми лопатками (такие есть на всех СТО) аккуратно снял всю карту и добрался до замка. Что было далее не видел. В принципе, процесс снятия карты есть в ютубе. Одна проблема - там показано на открытой двери. Ну вот такой талантливый "медвежатник" мне попался. Еще раз подчеркну, что начинал он со снятия резинового уплотнителя двери.
    Ну они сильно его разобрали чтобы повторно открыть. Вообще - механизм очень сложный. Я не думал, что будет так печально. Да, и еще одна тонкость. Те замки, что идут сейчас, т.е. Калининградской сборки немного отличаются от тех, что у меня (чешской сборки). Короче теперь я без детской блокировки на этой двери.
  8. #17
    Если дверь не открывается, можно попробовать оттянуть ручку из салона, в щели увидите тросик. Если нажать на него отверткой, то дверь откроется
  10. #18
    Цвет: Синий
    Туксон 2016 года выпуска, в июне 2024 возникла описанная выше проблема, пришлось разбирать изнутри и менять замок на новый, парт номер детали если кому пригодится: 81410-D7010
  12. #19
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Вот и меня постигла данная болезнь, тоже задняя левая. Пока открывается от нажатия на дверь. Вопрос по вину бьется такой номер 81410-D7010, в продаже на алике за разумные деньги вот такой код 81410-D3000, кто то знает в чем отличие?
  13. #20
    Благодарностей: 30
    Авто: Хендай Туссон
    Да, замок- защёлка только под замену. Не ремонтопригодный. Сам буду второй замок менять( сначала водительский накрылся). При разборе, не забудьте снять полностью ручку снаружи. Особых сложностей нет. А цена защёлки кусается...
