Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Замена ШРУСов
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Цитата Сообщение от Own Посмотреть сообщение
    Оба менять смысла нет.
    З.Ы.
    Если хруст при повороте руля, на месте, то
    опорный подшипник может?
    Не похоже. Вчера мастер и механик сняли колесо и защиту даже, всё трогали, щупали, катались... подозрение на шрус.
    Благодарностей: 144
    ради интереса посмотрел. 49500-D7060 привод колеса в сборе от 32600 (оригинал). как бы тоже недешево, но никак не 78 т.р.
  3. #13
    Благодарностей: 155
    Own, во чё у нас .....
    Own
  5. #14
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Это левый?
    А аналог вместо оригинала какой лучше ставить? 30 тыс нет у меня на деталь. Мне еще кондишн чинить предстоит.
  6. #15
    Благодарностей: 155
    juli,я не знаю, я по номеру Own посмотрел 30 нет,а 78 есть?Прикольно.
    Как бы вас не развели, а что прямо хрустит или все же скрипит?У меня вот прямо скрипело и все сильней, и как умные люди тут писали, оказалась стойка переднего стаба,во что до этого даже мой знакомый механик не верил Хотя опорные подшипники я купил в запас оригиналы ещё
    Последний раз редактировалось gkrechmer; 13.06.2023 в 18:46.
  7. #16
    Благодарностей: 144
    правый идет 49501-D7060
    он да, дороже, но тоже далеко не 78
    есть как бы варианты. например, СВ-1198A lynx
    но с заменителями надо смотреть чтобы количество зубьев совпадало и остальные параметры
  9. #17
    Благодарностей: 1,255
    juli, скрипит в движении или на месте?
  10. #18
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Идет хруст и только на поворотах руля, слышно при диагональном движении по кочкам, по лежачему полиц и при заезде на невысокий паребрик. Хрустит пока только в поворотах и при замедленной езде. Прошло 2 дня и хруст стал чаще.(((
    В том то и дело... были бы 78 тыс. я бы и справа и слева шрус поставила... без вопросов и обращений. Но мне и 30 тыс. один шрус дорого. Мастер смотрел шрус аналог hola, ценник в районе 8-10тыс. Кстати, это у ОД я была. Вот его он мне и рекомендовал на случай ремонта. Просто я не знаю этой фирмы. Нормальные ли зп у hola? Подойдет ли на тусан такой шрус, там же датчик абс (это про эту гребенку идет речь?).
  11. #19
    juli, выверните колесо и повращайте стойку стабилизатора хоть газовым ключом - должна быть тишина. У меня был скрип и у некоторых фопумчан тоже.
    Не верится, что шрус так рано умер, если пыльник цел.
  13. #20
    Благодарностей: 155
    Констатнтин, у меня мой друган механик, шатал руками стойку она не скрипела, но когда двигался особенно при парковке и руль выворачивал, потом так начинала визжать, что уже и в машине закрытой было очень слышно. Поменяли, всё стало как и должно быть, тишь да гладь, да Божья благодать.
