Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Трясётся машина!!!
    Аватар для Ры}I{ий АП
    Цитата Сообщение от Ры}I{ий АП Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.
    Диски, колеса, подушки сразу нет, т.к. Проблема пропадала после остановки и перезапуска двигателя.
    Но падения тяги особо не наблюдалось. Хотя и не давил особо на газ после появления проблемы.
    Ошибки если были - сохраняются?
    Поеду в сервис, посканим. Может что-то увидим... Отпишусь после
    В общем комп диагностика ничего не показала. В истории нет никаких ошибок.
    Проблема не повторилась.
    Прокатились с нагрузкой в гору, газ в пол, на спуске накатом и с торможениями. Переключал передачи в ручн режиме вверх/вниз.
    Проверили свечи на стенде - ок.
    Что же это было?! А главное, повториться ли снова...?
    Аватар для FerumToo
    Возможно некачественный бензин.
  3. #13
    Благодарностей: 111
    Ры}I{ий АП,а вы у Краснодарском крае где заправлялись?
  4. #14
    Комплектация: Famili
    Проблемы с бензином, свечами и катушками при перезапуске не исчезают. Скорее всего у было попадание воды в разъём проводки на АКПП.
  5. #15
    В мокрую погоду не ехал. Всё эти "приколы" возникали в сухую погоду
    роснефть/лукойл.
    Причем после разных АЗС пробл. проявлялась
  6. #16
    Благодарностей: 111
    Николаич,вы просто в Адыгее не заправлялись
    там местные "нефтянники" такую формулу изобрели, что по описанию как раз похоже на то, что у автора ))
    Ры}I{ий АП, подсолнух и лукойл разный бывает, во всех подряд у нас нельзя заправляться.
  7. #17
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Пропуски зажигания - должен чек загораться. Нужен ELM327 и телефон с программой. Если катушки - не велитесь на их ремонт. Только замена.
  8. #18
    Благодарностей: 1,079
    детонация эпизодическая может и не попасть в лист ошибок.
    это выражение как раз и подталкивает на эту мысль.
    объясню за бак заправленный на одной заправке уоз настраивается на это бензин
    а при заправке у "другого" оператора бенз другой и при больших различиях при перестроении корректировочных таблиц
    возможны детонационные всплески.
    наши катушки не ремонтно пригодны.
  9. #19
    Аватар для Kotofeich
    Коррекция по детонации не такая уж и большая. На плохом бензе двигатель будет звенеть. Просто многие не поймут что происходит. Когда на оптиме начались дёргания так я первым делом бак 100-м под пробку залил. Хотя до этого проехал 500 км без заправок. Менеджер сказал 92-й лей. И не знаю чем кончилась эпопея, но проблема с дёрганиями у 3-х машин была и диагностика ничего не показывала.
  10. #20
    не всегда. моторы разные по разному себя ведут на плохом бензине.
    https://www.youtube.com/watch?v=8XC3HCJrNh0&t=3s
