Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Не едет машинка. Ошибка 335 и 0420
    Цитата Сообщение от Дюбуа Посмотреть сообщение
    Машина начала себя странно вести - троит, на холостых может заглохнуть .Горит знак системы стабилизации и знак "помощь при спуске с горы. Чуть позднее загорается чек.
    Тахометр показывает ноль оборотов при работающем двигателе.
    После того, как двигатель заглох, запускаю, включаю на АКПП режим Drive машинка ехать не хочет и глохнет. Ошибка после недолгой стоянки может исчезнуть сама, а иногда ее надо сбрасывать принудительно.
    Поехал на сервис. Поменял датчик коленвала, но вскоре опять все повторилось. Снова заменили этот датчик (предположили, что брак)
    История вновь повторилась через некоторое время. При этом стало понятно, что проблема возникает только в дождливую погоду, при заезде в глубокую лужу, например. Сначала облил колеса - ошибки нет. Открыл капот, плеснул водички под него, задней стороны двигателя, между ним и перегородкой моторного со стороны кислородных датчиков. Ошибка появилась. И возникает при каждом дождике. Скоро осень...(((
    Форумчане, есть какие-то мысли на этот счет, может у кого-то было подобное?
    Автомобиль бензин, 2 л, 120 тысяч пробег, 4 года, 40 тысяч назад убрал катализатор и перепрошил на Евро2.
    Всем привет.
    Такая же проблема, возникает ошибка 0335, датчик вращения коленвала.
    Сбрасываю по ODBII и езжу.
    Поменял датчик, не помогло, возникает ошибка при езде во влажную погоду.
    Поделитесь, смогли вы победить эту беду или нет.
    Благодарностей: 1,237
    Цитата Сообщение от abike Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Колодку датчика надо чистить, или уже проводка где перетёрлась.
  3. #13
    Стоит у нас сейчас относительная сухая погода, ошибка не возникает. Всё норм.
    Сегодня еду в пригороде, съезд с развязки и вижу лужу, такую приличную, дай думаю протестирую и несбавляя ходу с брызгами лужу перезжаю.
    И обана! Ошибка тут как тут, плюс ошибка АБС, Нажмите на изображение для увеличения.
    запускаю приложение и вижу это Нажмите на изображение для увеличения.
    то бишь, сообщает что ошибки временные.
    Значит, ошибка появляется не от влажности, а именно что влага попадает куда-то.
    Уже немного легче.
    А колодку датчика и жгуты смотрели когда меняли датчик, всё в идеале, чистенько, сухо
  4. #14
    ну, вобщем вроде проблему решил
  5. #15
    Благодарностей: 78
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Интрига сохраняется?))
    Зёма, не томи, решение в студию! А то уже по астанинским лужам и ездить не хочется)
