Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Где взять + для запитки усилителя?
    Благодарностей: 35
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Большое спасибо.
    Какой толщины провод и предохранитель поставить?
    1,5 мм.кв провод и предохранитель 10А нормально?
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Цитата Сообщение от san Посмотреть сообщение
    Большое спасибо.
    Параметры усилителя в студию!
  3. #13
    Благодарностей: 35
    Разъемы RCA Да
    Разъемы подключения динамиков ISO-type
    ФНЧ 80 Гц (-12 дБ/oct)
    ФВЧ 80 Гц (-12 дБ/oct)
    Максимальная входная мощность 4 x 100 Вт (4Ω)
    4 x 100 Вт (2Ω)
    2 x 200 Вт (4Ω мост)
    Частотные характеристики 10 - 40000
    Уровень искажений < 0,05
    Соотношение сигнал/шум < 90
    Максимальное потребление тока 15 A
    Размеры шасси (Ш x В x Г) 181 x 38 x 64
    Вес 0.55
    Группа автомобильных усилителей
    CEA 2006 Power 4 x 45 Вт (20 кГц - 20 кГц / 4Ω)
    2 x 90 Вт (1 кГц / 4Ω мост)
    4 x 45 Вт (1 кГц / 2Ω)
    74 dBA (ref: 1 Вт в 4Ω)
    Сенсор входного сигнала Датчик включения
    https://auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GM-D1004
  4. #14
    Благодарностей: 1,233
    Максимальное потребление тока 15 A - я бы взял провод 2,5мм и пару хороших кондеров на 10 000 мкф поставил сразу перед входом в усь. Хорошие отличаются от плохих весом.
  5. #15
    Благодарностей: 35
    Зачем кондёры?
    Проводом 2,5 мм запитываем и предохранитель на 15 ампер, так?
  6. #16
    Благодарностей: 1,073
    Зачем кондёры?
    конденсаторы компенсируют неизбежную просадку напряжения. при заводке и при пиковых нагрузках.
    https://unit-car.com/tuning/58-konde...sabvufera.html
  8. #17
    Зачем кондёры?
    Низа-то нужны? Ну, чтоб долбило
    https://www.drive2.ru/b/288230376152...l0fvf509336478 (примерно то же, что и у nicodimych)
  9. #18
    Благодарностей: 35
    Парни, а где тут провод из подкапотного в салон протащить? Где-то есть дырка для проводов в салон?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #19
    san,справа под тормозным бачком ниже идут заводские жгуты через резинку. там подсунуть можно. ну и в гофру желательно. хотя может это только я люблю делать всё как для себя, а не на отшибись. тогда гофру можно не ставить.
    san
  12. #20
    Благодарностей: 35
    Спасибо. А в блоке предохранителей вот эта клемма плюсовая? Нажмите на изображение для увеличения.
