Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Когда автоматически подключается полный привод?
    Благодарностей: 1,235
    как уже сказано отключить антибукс этого за глаза чтобы вылезти из заваленной снегом стоянки.
    секундное нажатие на кнопку ESP как раз отключает антибукс. Чтобы отключить ESP, надо эту кнопку держать более 3 секунд. Я думал все знают...
  3. #12
    Аватар для Kotofeich
    Из личного сугробного опыта: либо едет и побоку что включать\отключать, либо цепанула защитой и всё.
  4. #13
    Благодарностей: 1,075
    э не снег примерно равен сухому песку. я вот 1.5 года назад осенью левой стороной свалился в канаву(глина) по дороге. ну думаю приехал.....
    позвонил другу тот на уазике приехал. говорю сань дай попробую сам.все равно вытащишь. выключил все включил лок. и как дал джазу....
    поползла по канаве задом думал зеркало снесу ан нет вытащила бибика сама себя из канавы. саня стоит и говорит ну ни *** себе.
    по говну совсем иначе едет. чем снег.
  5. #14
    Цитата Сообщение от Николай_15 Посмотреть сообщение
    Смотрел CarScanner-ом. Там есть параметр "Заданная степень сцепления муфты, %". При не нажатой кнопке Lock и машина стоит этот параметр показывает 14% (т.е. машина готова и сразу подключает ПП, Если кнопка нажата, то показывает 29%. После трогания падает до 0% если нет пробуксовок.
    При езде по снегу/льду и при нажатой кнопке и при не нажатой показания прыгают от 0 до 100% в зависимости от пробуксовки передних колес, нажатия педали газа и прочих факторов. только при нажатой кнопке Lock степень сцепления муфты всегда выше раза в два чем при не нажатой кнопке. в одинаковых условиях А чтобы постоянно 100% такого нет.
    ПП подключается даже на скорости, если газ посильнее нажать.
    Добавлю. Вчера еще раз посмотрел. Когда нажата кнопка Lock, то процент сцепления не падает меньше 29%, уменьшается до нуля только при наборе скорости выше 30км/ч, но если тапку давануть сильнее или есть пробуксовка, то опять подключает ПП
    Вот на Драйве очень подробно, с графиками
    Часть 1 https://www.drive2.ru/l/488007241945842047/
    Часть 2 https://www.drive2.ru/l/488390421748122041/
    Часть 3 https://www.drive2.ru/l/489505876294501014/
    Последний раз редактировалось Николай_15; 21.12.2022 в 09:55.
  7. #15
    просто многие все кидают в кучу под ёмким названием есп....
    а там их море систем. которые как меж собой так и косвенно объедены в одно название.
  8. #16
    Интересная аналитика, спасибо.
    Один вопрос ЕСП отключался?
  9. #17
    Благодарностей: 1,250
    Я так понимаю если его полностью отключить (три секунды) то перестанет работать имитация блокировки дифференциала, а она очень помогает лазать по сугробам.
  10. #18
    отключаются все помощники. как говорится - сам так сам
  11. #19
    Имитация работает пока машина едет. Остановился - всё. У меня в багажнике доска под домкрат и брусок. Быстро домкратом буксующее колесо поднял, под него брусок, и плавненько обратно. Это быстрее выходит.
  12. #20
    Не знаю как у Вас - мне она очень помогает в рыхлом снеге. Едешь, машина замедляется, даже можно сказать останавливается, потом появляются стуки в районе колес (видимо работа АБС) и о чудо автомобиль начинает медленно ползти. А домкрат, лопата, брусок - зачем тогда паркетник нужен, так можно и на седане ездить, а если лазить где то нужно, то необходимо покупать другой автомобиль.
