Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Перезагрузка автомобиля на ходу.
    Аватар для Darcki
    Спасибо, нашел его. Ну дёрнул разок. Пока не понятно ничего. Буду ждать повторится или нет
    Этот рубильник отключает мафон, антенны для бесключевого доступа и другие не очень важные потребители - имхо дело не в нем.
    Знать бы тогда в чем... Живу в таком зажопинске, что и сервисов толковых нет
    Благодарностей: 1,235
    Darcki,Проверяйте главные предохранители около аккумулятора. Визуально могут быть нормальные, но иметь микротрещину. Под нагрузкой трещина нагревается и контакт пропадает. Потом остывает и опять всё норм. И клеммы к этому блоку тоже проверять надо.
  3. #13
    Аватар для Darcki
    Понял, спасибо, попробую. Кстати когда это всё случалось на ходу, то да, шло под некоторой нагрузкой. А когда просто сам глушил и отключалась после этого на пол минуты, то вообще не понятно
  4. #14
    Аватар для Darcki
    В общем. Был у электрика, и по описанным проблемам был дан вердикт что моросит блок bcm. Насколько оно так не могу сказать. Буду заказывать. А описывал что идёт какой то перепад напряжения (т.е. смотришь на плафон освещения в салоне а он не ровно горит а с перепадами), то что тухнет на ходу и перезагружается и что один раз было так, что отказали кнопки подогрева передних сидений и циркуляции воздуха в салоне, но после перезапуска авто, всё снова заработало.
    Пока что как то так.
    Остаётся выяснить будет ли новый блок bcm давать отклик на штатные ключи или надо как то перепрошивать
  5. #15
    Благодарностей: 1,075
    ответил в другой теме. будите постить одно и тоже в разных темах. пеняйте на себя.
  6. #16
    Аватар для Darcki
    Изначально это было не одно и то же. Но в процессе выяснения проблем как раз таки и свелось к возможной другой теме, о чем и озвучил. Так что вполне актуально
  7. #17
    Darcki,Так как неисправность стала проявляться после прикуривания с заведенным двигателем, то сначала перед тем как менять всм, неплохо бы проверить цепь от аккумулятора до генератора. И генератор под нагрузкой - включите всё, что есть - фары все, аварийку, прикуриватель. Если будут моргания света в салоне, то надо искать в силовых проводах или предохранителях.
    Вообще с заведенным двигателем нельзя прикуривать. Напряжение аккумулятора 12,6 вольт, а генератор даёт 14,5 вольт. При большой нагрузке ( а это стартёр другого авто ) сначала энергия берётся с источника более высокого напряжения - а это генератор, который не рассчитан на такое.
  9. #18
    Аватар для Darcki
    Не совсем так. Проблемы со светом были и до прикуривания. Прям было заметно, когда едешь ночью по трассе и идёт перепад напряжения. Хотя до этого были другие проблемы со светом из-за которых и шли подозрения на блок BCM, но со временем они пропали. Может просто неисправность перешла в другую фазу и просто идут такие скачки напряжения. Просто тупо не знаю.
    После прикуривания стала тухнуть на ходу. Возможно это просто совпадение, не знаю. Но проблема ещё пока есть.
    Пысы.: Про прикуривание узнал буквально через день, два...)) Но что сделано, то сделано.
    Увы осложнение в том, что живу в далёких далях где нет нормальных диагностов и электриков, что в свою очередь затрудняет решение данной проблемы
  10. #19
    Darcki,Прям было заметно, когда едешь ночью по трассе и идёт перепад напряжения.
    Если перепады с большими интервалами, то это может быть. У нас стоит интеллектуальная зарядка аккумулятора. Может периодически отключаться - напряжение с 14,5 падает до 12,6. Но когда перепады в течении минуты несколько раз - однозначно неисправность.
    Поиск неисправности идёт от простого к сложному. Замена ВСМ это сложный ремонт. И что если его замена не поможет? Какой уровень мастера - он сможет прописать в ВСМ ключи? Или окей, гугл
  12. #20
    Аватар для Darcki
    Ну скажем так, если смотреть на плафон освещения в салоне, то скачет постоянно. То что однозначно неисправность, это понятно, но от чего отталкиваться�� и связана ли эта проблема с тем что тухнет машина на ходу
    Уровень мастера неизвестен, так как неизвестно есть ли он вообще) соответственно, если его нет, то надо будет что то другое думать.
