Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Подскажите, что за значок загорается переодически
    Аватар для Prizrak
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2 () Бензиновый
    При включении зажигание идет опрос всех блоков, поэтому данный индикатор в первые секунды всегда горит. Если все ОК, индикатор отключается и при отсутствии проблем больше загораться не должен.
    То что он периодически загорается - думаю проблема где то в электрическом контакте.
    При включении зажигания он не опрашивается и не зажигается. С пробуксовками, тоже не понятно. Сегодня снежок и буксовать ей должно больше хочется, чем когда морозы стояли. Маршрут можно считать одинаковый. Да и сегодня из снега выгребал перед воротами, конечно не очень много но тогда и этого не было.
    А может выдавать ошибку, если какой-то суппорт подклинивает?
    Благодарностей: 63
    Цитата Сообщение от Prizrak Посмотреть сообщение
    Наверное если оборвана проводка или сорвало муфту она должна гореть постоянно. Но сегодня вообще не зажглась. Может загорется когда машина просто стоит. Включаешь D и вот она загорелась. Поэтому с мурзилкой не совсем понятно. Думал может кто сталкивался.
    Может кто знает, как работает этот датчик?
    Я Вам уже писАл: Стр.5-79 инструкции по эксплуатации.
  3. #13
    Благодарностей: 1,242
    Странно, у меня при включении зажигания этот индикатор загорается вместе со значком ABS, подушек и кучей других, через несколько секунд эти все значки гаснут - я так понимаю происходит опрос блоков и если все ОК, то индикация отключается.
  5. #14
    Благодарностей: 154
    во-во, а у него там провод на датчики не отгнивает или сам датчик не помирает....?
  6. #15
    Благодарностей: 1,074
    при обрыве корзины лично у меня ничего не загоралось. ездил как обычно тока обратил внимание что пьяная дорога часто загорается.
    потом проверка с вывесом авто и стало ясно что конец муфте.
    нет у нас датчика. есть насос. и смотрит моск по вращению колес.
  7. #16
    Цвет: Y3Y
    Вывесился, включил передачу и покатился только передок? Я вывешенный без запуска двигателя вал рукой крутил - только перед отреагировал. а на передаче - все 4 колеса.
  8. #17
    Благодарностей: 1,235
    Там как в коробке - диски сжимаются давлением. Не работает насос - нет подключения моста.
  10. #18
    Аватар для Владимир 090
    Авто: Хундай Туксон
    Тоже столкнулся с такой же инфой на своём Тушканчике. Я так понимаю что при загорании этого значка означает что работает только передний привод.Задний привод отключен. (А по умоланию , всегда работают 4WD и только при скорости более 40 км задний привод отключается).А в данном случае если машину заглушить и снова запустить то пропадает данный символ.Скорей всего дело в контактах . Тоже по теплу полезу чистить....
  11. #19
    До 40 км в час можно принудительно заблокировать муфту, при более высокой скорости при включенной блокировке муфта переходит в автоматический режим.
    Работает муфта постоянно.
    Можете посмотреть через елемку. Муфта не работает если только катишься накатом или если едешь очень статично - как только топнешь по газу, крутящий момент сразу начинает поступать на задние колеса.
    Сказки про то что тусан становится переднеприводным после 40 придумали видимо владельцы переднего привода.
  13. #20
    Аватар для ALEX060
    Благодарностей: 87
    Комплектация: Dynamic + Style
    Считайте ошибку елмкой. У меня была похожая проблема с этим значком, то загорался то нет, ошибка была Р1820 - Зарегистрировано высокое превышение силы тока на электродвигателе насоса для 4WD. Как итог этого приключения: сгорел насос, полный разбор муфты с промывкой и заменой масла, замена насоса и датчика. Контакты там будут не при чём...мне тоже в начале хотелось в это верить)))
