Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Отвалилась термозащита над глушителем
    Аватар для Сергоджан
    Цвет: Темно серый
    У меня уже года 4 назад отвалилась. Езжу без нее и все нормально.
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Нашёл я этот щиток. Оказывается на многих корейцах такой стоит. Фотка с драйва как выглядят, где гниют...
    Номер изделия оказался в разделе "привод". 49548c1100
Название:	Screenshot_20250805-152430_Samsung Internet.jpg
Название:	Screenshot_20250805-152709_Samsung Internet.jpg
  4. #13
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Цитата Сообщение от Андрей13 Посмотреть сообщение
    Вчера менял стойки стабилизатора и со стороны правого переднего колеса обнаружил отвалившийся щиток. Находится над валом привода и под катализатором. Обвел квадратное отверстие где отвалилось. Не могу понять что за щиток и как крепится. Пошатал рукой-болтается, но где-то ещё крепление есть. Сверху не видно.
    Вложение 14971
    Вложение 14972
    Это место спереди, над защитой низа картера?
    И сколько стоит этот щит?
  5. #14
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Можно и так сказать. Щиток прикрывает сверху пыльник правого внутреннего шруса. Находится примерно посередине между колёсами, между двигателем и моторным щитом.
    Вот фото со стороны левого колеса, стрелкой щиток (слева двигатель, справа щит моторного отсека)
    Вот, увеличил фото, сверху стрелка, где щиток прикручен к выхлопной трубе болтом который я купил (будет на следующей фотке))
    Вот, что купил: щиток (на авито примерно 3700р, в автодоках, емексах от 5т. ), болт 49580-2T100 240р. в автодоке. Второй болт оставлю штатный, он ещё живой.
    Вот фотка щитка, с ракурса, как он стоит на первом фото
  7. #15
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Андрей13, а я посмотрела у себя - не увидела. может уже давно отвалился?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14981 он наверно ближе к двигателю? Или этот щит?
  8. #16
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Забудьте что я писал выше. Щиток этот сверху не видно (телефон засовывал к моторному щиту, а до этого фотал со снятым колесом). Увидел ваше фото выхлопной трубы со стороны задней банки глушителя и ... лучше Вам к механику
    Вот чертёж (вид на двигатель сзади), под номером 3 там железка такая с двумя вантузами на концах. Правый вантуз идёт к правому переднему колесу, а левый в коробку передач. Вот над левым вантузом и стоит этот щиток, стрелочкой на него указал (черненький такой).
Название:	Screenshot_20250809-205522_Samsung Internet.jpg
  10. #17
    Благодарностей: 1,349
    100% ....
  11. #18
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Заменил щиток. Делал сверху. Снял аккум и корпус воздушного фильтра.
    Открутил трещеткой с удлинителем болт на 12. Пролил ВДшкой, но можно было и не делать, открутился легко. Стрелкой отверстие уже без крепления, которое отвалилось.
    Снял щиток, болт можно было не покупать, старый в норме.
    Прикрутил щиток на место. Неудобно конечно тянуться (я 175 ростом), немного не хватает рук.
    Все, птичка в клетке. Менять никого не призываю, но мне так спокойней
  12. #19
    Благодарностей: 1,236
    Настоящая вэдэшка чудеса творит, как святая вода. Не преуменьшайте её свойства.
  13. #20
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Всем ДВС. Вот и у меня такая поломка случилась.
    Начался металлический дребезг под двигателем, при включении передачи, иногда на холостых, сначала запаниковал, думал движок застучал, потом вспомнил про эту хрень - тепловой экран защиты пыльника внутреннего правого ШРУС, спасибо кто здесь описал проблему!
    И правда, менял позавчера масло, сняли защиту и там эта фиговина лежит, почти отвалилась совсем, держалась на одном крепеже. Цена конечно не АЙС, но нашел подешевле на Авито за 4100 с доставкой. Всё-таки этот "экран" нужен для защиты резинового пыльника ШРУС чтобы он от температуры не высох и не развалился, поскольку находится прямо под выпускным коллектором!!!
    Последний раз редактировалось Евгений Т; 18.10.2025 в 17:20.
    С уважением, Евгений !
