Elwyn
Ну по фото ямка очень не маленькая. Ну как вариант попробуйте проехать к дилеру, объяснить что просто ехали и диск развалился, может что и получится с этого. А второе колесо целое? Или попали только одним?
Андрей, по размеру ямки - тут скорее эффект "макросъёмки", то есть там те самые 5-7 см. про которые я писал (толще у нас асфальт просто не кладут в стране :-) ), да и на то, чтобы диск "выжил" без ущерба для здоровья, я тоже не претендую, но вот чтобы он так развалился от ямы в 5-7 см. при скорости ~70 КМ/Ч , поэтому и пытаюсь "отыграть" дефект при производстве, который вполне себе мог быть.
На сколько понял по ощущениям, то попал одним колесом, потому что в последний момент уже уводил машину в сторону.
А по КАСКО, мне пришёл отказ в выплате, потому что я не вызвал ГИББД, а уехал с места ДТП на эвакуаторе от Страховой (эвакуировать пришлось из-за того что дилер забыл мне ключ от секретки положить при продаже автомобиля).
Да, то что диск развалился это вообще нездоровая фигня. Скорее всего выступ асфальта ударил в центр протектора шины и расколол диск как топором на 2 части. Неудачные обочины, в Краснодаре с этим тоже беда. А подставу организовать во второй раз и вызвать ГИБДД?)))
"Ямка" не ямка, на мой взгляд, это кажется обочина, тут и дорожникам ничего не предъявишь. Крайне неудачно съехал, скорее всего был удар диска об асфальт, чего он и не выдержал. По шине даже видно, в каком её положении она начала падать в ямку и в какой момент (у ямы край не ровный, есть выступ) она наткнулась на выступ и пропустила этот выступ к диску. Сантиметр правее и даже ямку бы почти не ощутил, утрирую.
На брак не спишешь. Любой диск не выдержит удара об асфальт с силой падения в 500 кг, грубо говоря, + импульс скорости этого веса.
КАСКУ надо давить, почитай бумаги, стоимость диска у ОД наверно 15 тыщ, до какой то суммы без составления протокола должны возмещать.
За отсутствие ключа - дилера давить на оплату эвакуации.
В следующий раз бери правее. Удар не по шине пришелся, а прямо в диск.
Последний раз редактировалось Motayas; 12.07.2016 в 13:38.
У дилеров такие диски под заказ 33-35 тыс и срок три недели ждать. У партнера urs tuning 29 тыс.
Но и конечно не забываем что ЛЮБОЕ происшествие с машиной при ДВИЖЕНИИ на дорогах ОБЩЕГО пользования это дтп с вытекающими последствиями. Если есть каска всегда звонок на горячую линию за советом что делать. И только потом принимать решение что делать.
Печальная история, я прям расстроился пипец. Сам недавно ловил накаты от нового асфальта, которые у нас в стране идиотов так и не научились заглаживать... Типо сделали участок дороги, а конец этой дороги обрубают на 90 градусов, ехал ночью и пошёл на обгон, получается что на встречке всандолился прям в эти 90 градусов. Удар жесткий был, но вроде пока все нормально....
Радует только два момента - запаска полноразмерная, только один диск оставил.
Датчик движения перекинул, если он цел остался и не паришься.
Купи какой-нить не оригинальный диск или докатку и кинь вместо запаски. Шина возможно годна к эксплуатации, на шиномонтаже можно спросить спецов.
Ещё диск в какой-нибудь ямке пропадет - продай оставшихся 3 и купи 4-5 других не оригиналов.
По деньгам может и заработаешь даже (если оригинал внатуре 29 стоит)![]()
Последний раз редактировалось Motayas; 12.07.2016 в 14:34.
Спасибо Elwinu что рассказал про свою печаль. Будет знать и учитывать. Сам на высокой скорости на мостах стыки проезжал и пару раз также проезжал стык нового и старого асфальта. Удары сильные но без видимых последствий. Здесь я думаю несчастный случай. Все сошлось в одном месте. Одно колесо (а не два одновременно) т.е. больше ударная нагрузка, и удар пришелся не на всю ширину диска, а только на половину.
