Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Замена зеркальных элементов зеркал бокового обзора
    Само зеркало вот так прям и вынималось за его край? Я вижу на фотке защелки по кругу, сильно они держат? Какими инструментами пользовались?
    8 защелок, держатся очень крепко.
    не вынималось - вырывалось, голыми руками за левый нижний угол, там самая большая щель.
    зеркало повредил
    зато когда обратно собирал - зеркало встало на место после легкого нажима.
    зеркало повредил
    Досадно! Я как то раз тоже пытался на форд фокусе снять, пытался и так и сяк,в итоге треснуло. Наверное нужна какая то специальная приспособа или прием.
  3. #13
    Благодарностей: 18
    Народ подскажите, боковое зеркало, в другую сторону выгибал? последствия были? А то сегодня выгнулось, не по своей вине. Попробовал, электрика работает.
  4. #14
    Был такой опыт. Фургон н а светофоре выгнул своим зеркалом мое левое зеркало "против шерсти". Рукой выгнул обратно. Все работает как и было.
  5. #15
    Авто: Tucson 3
    Комплектация: Комфорт
    Привет. Снимали заднюю крашенную крышку? Она на защёлках или надо всё зеркало разбирать?
  6. #16
    Авто: Tucson 3
    Всем привет. Пытался снять зеркало водителя как пишут на сайтах и как итог- треснуло. При дальнейших попытках - сломал и привод регулировок- очень хрупкие. Само зеркало на двустороннем скотче и тонкой пластиковой основе
    так что не советую снимать просто так, лопается на раз. Купил на экзисте 87610-D7020 в сборе весь блок зеркала - (5 контактов: ЭП зеркал и подогрев), так как отдельно привод зеркал не продают, а сломал вот эту Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7461. Пришло за 5 дней до Уфы и некрашенное ( как сказали- нет крашенного). По цене 14,5т.р. У официалов 18,5 без установки+ 2,5 за установку. Решил заднюю белую крышку со своего зеркала поставить на новый блок( там некрашенный- серый пластик). Ну и по инструкции с инета начал разбирать. Тяжко было, но засада ожидала в конце-не смог отделить два элемента, т.к. основание блока и сам блок зеркала крепятся на пластиковой втулке и не разборное, а не как на фото из инета - на болтах. В итоге просто аккуратно с помощью лопаток отделил крышку от корпуса Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7462. Отделять начал от нижнего угла ближе к основанию- там находится фиксатор. Далее по нижней кромке крышки и с переходом на верх и к сверху к себе. На дальнем конце - тоже два фиксатора- один ближе книзу, второй к середине. Делал в тепле, предварительно оставив корпус зеркала в тепле, около батареи, на 2часа. Отделил за 7 мин. Потом поставил крашенную крышку от старого и всё ок. Так что разбирать всё зеркало не стоит. Крышка с нового зеркала.Нажмите на изображение для увеличения.
    Фиксаторы на крышке прочные, но усердствовать не стоит. Сборку проводил в обратном порядке- с внутреннего угла Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Salkiss; 31.10.2018 в 10:36.
  8. #17
    Авто: хендай туссан
    Двигатель: 2.0 (150л/с) Бензиновый
    Комплектация: фэмили
    подскажите как поменять левый зеркальный элемент на туссане 2018
    подскажите как поменять левый зеркальный элемент на туссане 2018 и в каком интернет магазине можно заказать.
  9. #18
    Аватар для V-Vampir
    Благодарностей: 159
    Цвет: Moon-Rock
    Приветствую, вот мой опыт разбора зеркала - Тыц.
    Заказать можно в интернет-магазинах autodoc.ru, emex.ru, exist.ru и подобных.
    HYUNDAI/KIA (87611-D7020) - Элемент зеркальный - (4500-5000)р.
    Но, конечно же, желательно проверить номер по VINу своего авто, удачи!
    Последний раз редактировалось V-Vampir; 11.04.2019 в 22:07.
  11. #19
    Авто: хендай туссан
    Большое спасибо,только я не понял как надавить можно на фиксаторы сверху отверткой если скосы на них которые цепляют идут во внутрь круга.
  12. #20
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    На автомойке зашкурили боковые зеркала!!! Подскажите, на замену левое и правое по какому парт. номеру закупать и где можно заказать (желательно по адекватному ценнику). В зеркалах электропривод и подогрев.
