Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Сигнализация A39 CAN LIN и складывание зеркал
    Защита я так понимаю ухудшится ?
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    chapl,
    Вы знаете, если у Вас стоит только сигнализация Старлайн и более ничего, то абсолютно не ухудшится.
    Дело в том, что от сигнализации никакой защиты нет в принципе, она выполняет только информационную роль.
    При включении слейв-режима система, тем не менее, все равно будет запрашивать брелок старлайн в качестве подтверждения.
    Автостудио - партнера клуба
  3. #13
    )))) Спасибо за ответы по тупым вопросам, ИБО в этом вопросе я чайник
    Т.е. я правильно понял? При включённом SLAVE режиме, я нажимаю на старлайновском брелке "снять с охраны", - это все равно, что я нажму открыть на брелке штатном.
    Что значит запрос брелка? ) Или он просто пикнет, что машина открылась? И с охраны машина снята... вместо того, чтобы орать, что машину ломают (я так понимаю, что штатную сигналку открыть вообще проблем не составляет).
  4. #14
    Благодарностей: 224
    chapl,
    При включенном слейв-режиме Вы не пользуетесь вообще старлайновским брелоком, а пользуетесь только штатным. Но при этом брелок от старлайна должен быть у Вас с собой, ибо при снятии штатным брелом с охраны старлайн ищет свой брелок.
  5. #15
    Отдал машинку.
    Т.к. электрика самого не было, сказать, что хочу не получилось, отдал с:
    1. Чтобы при постановке на охрану складывались зеркала.
    2. Не складывались зеркала при автозапуске.
    Вообще я хотел, включить SLAVE (сейчас точно НЕ контачат ключ и старлайн), выставить брелок радиометкой, и снятие с охраны только, если брелок не далее 2м от машины.
    Посмотрим, что сделают
  6. #16
    Результат: Пока делали тонировку, электрик починил зеркала, теперь при постановке на охрану с брелка старлайна - зеркала закрываются. К сожалению не сделали, чтобы при автозапуске зеркала НЕ открывались (всеравно открываются), зимой фз, что делать.
    SLAVE не включали походу, работают как 2е разные сигналки.
  7. #17
    Благодарностей: 25
    При автозапуске "лопухи"тоже открываются. ХЗ, правильно это или нет. У меня назрел другой вопрос: как задать подогревы и не включать магнитолу???. Вариант с влючеными подогревами и выключеным ГУ не прокатывает.
  8. #18
    А у нас подогрев, если оставить на работающей машине, потом заглушить - и утром при автозапуске будет работать ?
  9. #19
    Благодарностей: 1,349
    Прогревы и другие кнопки после включения работать не будут. У наших партнеров видел специальный блок - память на кнопки для нашей машины, который позволяет реализовать данный режим.
  10. #20
    Благодарностей: 850
    Цитата Сообщение от КИР Посмотреть сообщение
    При автозапуске "лопухи"тоже открываются. ХЗ, правильно это или нет. У меня назрел другой вопрос: как задать подогревы и не включать магнитолу???. Вариант с влючеными подогревами и выклю6ченым ГУ не прокатывает.
    В комплектации прайм если ГУ выключил, то оно не включается не при автозапуске не при обычном запуске двигателя, у вас должно быть также на комфорте.
    А то что зеркала открываются, так это сига криво установлена, этого быть не должно.
