Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
Тема: DefenTime v5 для Tuscon 2016 существуют?
    Человек, который профессионально занимается угонами знает все возможные места. Тем более, что при чисто механическом замке доступ у тростку должен быть незатруднительным. Масло проверить, омывайся долить, антифриз проверить, нечасто, но под капот лазить нужно.
    Благодарностей: 850
    Pensioneer,мы вообщето говорим о электромеханическом замке, вы по ходу не в теме. Метка рядом, капот и так открывается, как обычно, рычажком под рулем. Тросик не должен быть в легкодоступном месте, мест в машине уйма, где можно его спрятать, ну в принципе если разобрать машину по винтику, то конечно найти можно, вопрос времени, ничего невозможного нет. Он возможно , что никогда в жизни и не понадобится этот тросик, поэтому его и не делают в легкодоступном месте, например нужно поддомкратить автомобиль и снять защиту, или подкрылок.
  3. #13
    Охотник, посмотри пост #8 и мой #9, речь идёт как раз о механическом замке.
  4. #14
    Благодарностей: 850
    Pensioneer,тогда не поняли друг друга
  5. #15
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Цитата Сообщение от rambo Посмотреть сообщение
    wetal55,
    Добрый день!
    А механический замок защиты капота не надежнее?
    Это в том случае если сядет аккумулятор
    Нет, не надежнее.
    Самое проблемное место -личинка.
    Как бы хорошо она не была бы защищена, в крайнем случай ее вообще можно отрезать от управляющего троса мощными кусачками.
    Так что, если Вам нужен надежный замок, то только электромеханическая версия.
    На случай просадки АКБ есть как аварийный тросик, так и вывод аварийного питания.
    Автостудио - партнера клуба
  6. #16
    Нет, не надежнее.
    А на наших машинках разве нельзя вместо вывода аварийного питания использовать розетку расположенную в багажнике? Если через нее подать ток от внешнего АКБ родная батарейка не зарядится для того минимума, чтобы замок открыть?
  7. #17
    Благодарностей: 850
    a_artem@mail.ru,а где она там находится, я у себя такого не наблюдаю. Фото можно в студию?
  8. #18
    Там не прямое соединение - а через реле и предохранитель - не стоит заряжать через нее, можно спалить машину.
  9. #19
    Благодарностей: 224
    a_artem@mail.ru,
    Так можно пробовать только при условии, что у Вас обычный ключ. С кнопкой старт стоп такая история не получится.
    В целом же теоретически такое возможно, ведь для этого даже продаются специальные приборы- бустеры.
    Тем не менее, сделать отдельный провод надежнее.
  11. #20
    a_artem@mail.ru,
    Не знаю по-поводу ключа или кнопки, но по-моему реле отключает заднюю розетку через несколько минут после постановки в охрану. И зарядка через эту розетку в лучше случае вообще ничего не даст.
