Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Управление подогревом сидений
    Аватар для Rasha-2005
    Я пошел по первому пути. Обратился к установщикам, первый вопрос был, а будет ли работать подогрев без водителя/пассажира на сиденье. Я сослался на форум. Записался на определенное время. Потом дома все-таки проверил, работают.
    Вся работа по установке заняла 2,5 часа. Из них часа полтора пытались снять блок управления климатом. В результате так и не сняли. Сняли верхнюю панель и ШГУ. Через образовавшийся доступ к блоку прозвонили кнопки включения подогрева и руля. Затем прокинули провод от блока сигнализации к кнопкам. Запрограммировали дополнительный канал. Обратно собрали все за 15 минут.
    Делали такое первый раз. И, судя по результатам поиска в интернете, никто еще такого не делал.
    Скоро сильные морозы, попользуюсь, отпишусь.
    Молодец!!! Вот есть же решение. Буду своих электриков теребить. Пусть также сделают.
    Аватар для donSergioRamos
    Благодарностей: 48
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    Да, включается подогрев 2-х передних сидений и руля. Еще раз нажимаем подогрев убавляется подогрев сидений до 2-х, подогрев руля отключается. Нажимаем еще раз, подогрев убавляется до 1, подогрев руля включается. Нажимаем еще раз, все выключается.
    не понял, чего ты нажимаешь то?
  3. #13
    Благодарностей: 47
    Можно поставить модуль памяти кнопок.
    Вот это тема! Жалко, что штатно такую приблуду не ставят в машину...
    Кнопку управления дополнительным каналом сигнализации на брелке (или в приложении, у кого со смартфона управляется сига).
  4. #14
    Правильно, комбинацию кнопок на брелке, соответствующую задействованному каналу.
  5. #15
    Благодарностей: 47
    А отключено это для безопасности (и датчик давления, т.е. наличия водителя - для того же). Я тут одних спросил, смогут ли они такую функцию в сигнализации замутить, так ответили, что смогут, но делать не будут, т.к. есть опасность возгорания, а водителя в машине, который сможет это дело заметить и пресечь на ранней стадии - не будет.
  8. #17
    в сидении нету датчика.
    до установки модуля памяти – заводил машину, включал подогрев сидения и шел сметать снег с машины. по возвращении сиденье теплое. на предыдущей машине (форд фьюжен) кнопка управления подогревом была механическая и стоял датчик наличия зада в сидении поэтому иногда кнопку даже не выключал.
  9. #18
    Датчик наличия пассажира есть, но работает он только на ремень безопасности. Подогрев включается дистанционно при пустой закрытой машине без проблем. Приходишь и садишься на теплые сиденья.
  10. #19
    Аватар для ybccfy
    Благодарностей: 20
    Цвет: Тёмно-синий SG5
    Перед ТО решил проверить подогрев сидушек, включил все,но пока не сядешь ни греет и греется только те на которых сидят
  11. #20
    Благодарностей: 25
    Поставил блок памяти кнопок. При автозапуске греется все, что включил. независимо, есть "попа" на сидении или нет.
