Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Не работают линии задней камеры на ГУ InCar
    Цитата Сообщение от Seraph Посмотреть сообщение
    Датчики-то там есть (машина же ругается "выверните колеса" при включении зажигания), но с камерой и неродным ГУ не увязаны.
    Вы о датчиках положения колёс. Конечно они есть, есть же система стабилизации.
    Цвет: phantom black
    С не давних пор, при включении задней передачи, на экране ШГУ INCAR-2461 выскакивает иконка с восклицательным знаком, а изображение с камеры заднего вида отсутствует, но иногда появляется с задержкой. Где собака зарыта?
  3. #13
    Благодарностей: 395
    В хендай киа линии разметки вшиты в камеру (родную хендай оч дорогую). Впринципе и когда берете камеру на али там тоже линии вшиты в камеру, но намертво, как картинка, а можно взять и заказать камеру без линий. А потом наложить сверху линии от ГУ. Их можно раздвинуть, заузить, прям под размеры машины подогнать. Но они (линии) не будут динамическими. Говорю потому, что себе вначале для ГУ заказал одну камеру с али, но вшитые в нее линии намного уже оказались, чем створ машины. Наверх можно вторым рядом еще линии с ГУ наложить, но колхоз. 2 вида линий выходит. Теперь Заказал другую камеру, без линий. Наложу с ГУ, раздвину, как мне надо.
    А теперь по сути проблемы- у людей с комплектацией тревел и выше, даже если они голову заменят на андроид, и подключат через кан модуль, линии сохранятся. Линии вшиты в камеру. А поворот руля, а от него и заворот разметки, берется с улитки( шлейф с датчиками в руле) - вместо обычной улитки. Эта улитка знает угол поворота рулевого колеса ( на сколько оборотов повернут). Так что владельцам старта и комфорта проще отказаться от идеи, потому что одна родная камера стоит как пол вашего китайского ГУ.
  5. #14
    Благодарностей: 395
    Если уж совсем не в моготу динамические линии, то можно такой блок или что то на подобии установить https://www.drive2.ru/l/2326217/. Подробнее поищите на драйве '' динамические линии разметки hyundai'' найдете
  6. #15
    Благодарностей: 8
    Да, бывает иногда, что с задержкой. Несколько раз просто не включалась. Но последнее время работает.
  7. #16
    Аватар для dom59
    gerasimuz,Добрый вечер!Земляк,подскажи мне следующее:в перспективе планирую поменять родное ШГУ(комфорт) на "8" от =Дауstar= с камерой заднего вида.Динамические линии не интересуют.При включении заднего хода картинка от датчиков парковки на дисплее щитка приборов будет отображаться паралельно с картинкой от камеры?
  8. #17
    Благодарностей: 395
    Приветствую, Парктроники будут там где и были- возле спидометра. Камера будет выводиться на ГУ. Между собой ВООБЩЕ никак ни связаны.
    У меня как то где то была фотка - на картинке камеры слева машинка была нарисована/ Если вы про это? то- эта машинка просто в прошивке ГУ зашита. Никакой инфы не отображалось на ней. Ее (машинку слева) даже можно убрать нажатием на нее, но до ближайшей перезагрузки. Так что не обращаю на нее внимания. И то - эта машинка вшита в прошивку REDPOWER, на daystar скорее всего вообще не будет.
  10. #18
    Аватар для СергейТверь
    Авто: Hyndai Tucson
    Двигатель: 2,0 (150 л.c) Бензиновый
    Цвет: тёмно коричневый
    собака вв самой камере,попала влага,я снял просушил и всё за работало
  12. #19
    Цвет: phantom black
    Верно, так оно и было, камеру заменил.
  13. #20
    Уважаемый gerasimuz, не могли бы Вы сказать как расширить эти самые линии разметки на ГУ (incar 2461) по габаритам авто. Буду премного благодарен, т.к. было несколько случаев на парковке, когда по разметке вроде норм, а по факту не проходишь по ширине, так и до контакта недалеко :) До этого владел ix35, там линии по габаритам были и проблем не возникало. Спс заранее.
