Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Иногда отказывается работать ЦЗ
    Благодарностей: 294
    Получается что тачка проверяет абсолютно все условия? И не закроется если селектор оставить в D?
    Так это отлично:)
    А у вы оставляли селектор в D???
    Не не не... Читаем внимательнее. Выключаемся, и потом ставим в P. То есть закрыть я пытаюсь уже при положении P но машинке на это пофиг.
    P.S. Если закрывать в D тоже не закроет. Но тогда будет адекватное сообщение "переведите в P".
  3. #13
    Благодарностей: 294
    Хм... я бы выносил мозг дилеру...
    Я вообще о таком никогда не задумывался.
    Приехал. Селектор в P. Зажиг выкл. Вышел кнопку нажал и все.
    Я думаю у вас явно какаято проблема...
  4. #14
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    У ТС по другому, приехал, выключил зажигание, потом селектор в положение Р.
    После выключения зажигания ЦП помнит, что селектор переключения передач остался в положении D и не даёт заблокировать двери.
    darkleo, вы правильно все делаете)))
    Так что на мой взгляд проблемы никакой нет.
  5. #15
    Вероятно, имелось в виду что проблема у меня в голове что сначала выключаюсь, а потом в P. :D
  6. #16
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    boriswm
    Туксона в боксе не оказалось. Проверил на Форд Эксплорер.
    Глушить автомобиль можно в любом положении паркинга, хоть N, хоть D, машина прекрасно встает в охрану.
    Вот такой пример.
    Имеет смысл Вам проверить, как обстоят дела на других Туксонах.
    Автостудио - партнера клуба
  7. #17
    Аватар для SergeZ
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2.0 (149.56) Бензиновый
    Цвет: White Sand (Y3Y) / Светло-бежевый
    По-моему у меня такое же случилось на днях, заглушил на нейтрали, перевел селектор на Паркинг, вышел и авто не захотело закрываться с брелка.
    Дело было у дома, начал эксперементировать со 2м брелком. Последовательность не понял, но потом все заработало.
    ПыСЫ: У меня НЕ старт-стоп.
  8. #18
    Благодарностей: 294
    Самая главная техническая разница в вышеописанных авто в том что
    1. Форды имеют широкоразвитую кан шину. И всю информацию авто получает по шине.
    Даже когда зажигание выкл там вовсю идет жизнь.
    А вот у тушкана все интереснее. Многие модули по старинке получают сигнал зажигания отдельным аналоговым входом ( провод +12в) в модуль.
    Естественно как только зажигание выкл а селектор не в паркинге, то отвечающий за логику модуль уже не восприримает изменения по селектору тк уловил выключение зажигания через аналоговый вход и вырубил всю свою переферию( кан шина и тд)
    Вот и вся канитель.
