Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: звук (скрип) при вращении руля
    Благодарностей: 141
    Цитата Сообщение от sol139 Посмотреть сообщение
    Шелестит или репит, как резина по плитке?
    бумажка именно шелестела у меня.
    если резина по плитке - причина явно другая
    Аватар для Ильяз
    Ребят всем привет, поделитесь опытом пожалуйста
    Вообщем не так давно стал счастливым обкладателем Туссана, так вот сразу возникла проблема
    А заключается она в следующем: при повороте руля слышится посторонний шум, при этом сам руль достаточно плавно и без каких то недостатков вращается, однако этот странный звук докучает. при выключенном магнитофоне достаточно хорошо слышен, источник шума находится возле рулевого колеса, звук глухой как будто обо что то задевает там.
    Дилеру указал данный недостаток при нулевом ТО, посмотрели толком ничего не объяснили сказали что то смазали но звук не ушёл
    Возможно кто то сталкивался , буду рад любому совету, комментарию
  3. #13
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Попробуй посвятить фонариком в щель между баранкой и рулевой колонкой. Там у всех наклейки бумажные и край отклеивается и начинает скребсти, у меня так год назад было, ключом зажигания выковырял оттуда наклейку со с штрих кодом.
  4. #14
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Ильяз, сделай видео.. выложи на Утубе.. покумекаем)
  5. #15
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    у меня через месяц при повороте руля вылез небольшой скрип потом он усилился, офы при обращении все поправили.
  6. #16
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Что официалы сделали для устранения?
  7. #17
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Сказали кожух о кожух терся, подогнули и смазали. Сам не лазил. Но уже год почти прошёл, не беспокоит
  9. #18
    Цвет: Micron Grey
    Добрый день!
    На второй зиме тоже появился скрип при вывернутых влево колесах. Звук возникает при повороте рулевого колеса в крайнее левое положение. Предыстрия. Поездка по трассе (около 200км) в режиме соляной ванны из грязи, песка с солью и воды. Отчетливо проявился через несколько дней при температуре -25 градусов. Исчезал после стоянки на теплой парковке. После повышения уличной температуры стал меньше, но симптомы остались прежними. Заехал на мойку и отмыл колесные арки. Прокатился - скрип пока не наблюдаю. Надеюсь, что обойдется, в ином случае буду пытать счастья в сервисе.
  10. #19
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У меня ЭГУР немного гудит при езде и полностью вывернутых колесах. Вот прямо до конца. Стоит немного сдвинуть на 5 градусов - всё исчезает. Но это гул, а не скрип. Если пробег небольшой, ШРУСы конечно врядли захрустят, возможно резинки трутся - проверьте - возможно порвались или еще что-то такого рода.
  11. #20
    Аватар для Витек70
    Благодарностей: 30
    Цвет: Песочный
    Привет!
    У меня такая же хрень, в вывернутом полностью руле, какое-то шуршание чтоли....погода у нас дрянь воды по колено...ночь в минус уходит температура.....
    Что это с Гуром проблемы?!
    Пробег 2500.
    Хотя локер может глянуть? Может соскочил...
    Последний раз редактировалось Витек70; 28.03.2018 в 15:30.
