Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Датчик внешней температуры
    Дальше проводку проверять от датчика до блока.
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Цитата Сообщение от vel40 Посмотреть сообщение
    Автомобиль стоит в гараже?
    Автомобиль хранится на улице.
    Не могу найти где ближайший разъём жгута проводки находится.
    Ну и сейчас без подключенного датчика, температуру всё равно показывает, снятие клемм акб не решает проблему. Вставляя железную скрепку в разъём датчика нар.воздуха- тем самым коротя контакт, на приборной панели показывает прочерки-обрыв, вытаскивая скрепку из разъёма и не подключая датчик, температуру вновь показывает лихорадочную...
  3. #13
    Аватар для Kotofeich
    Разъём М18-В 30-й красный
    Либо М17-А но уже 27-й, тоже красный. Зависит от типа блока климата
  5. #14
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    А стрелками указал, это проходные клемники или разъёмы соединения?
    У меня блок именно с климатом.
    Мне кажется есть по-любому разъёмы соединительные от датчика за бампером до блока климата, но зимой проблематично искать их месторасположение без шпаргалки.
  6. #15
    Вот этот разъём. Однако там скорее всего не совпадет с этой схемой, были изменения. Надо прозвонкой искать.
  7. #16
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Попробую, спасибо !
  8. #17
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Цитата Сообщение от invisibleflip Посмотреть сообщение
    Попробую, спасибо !
    Разъём чистый сухой, как новый, похожих проводов не нашёл, сечение кабеля точно толще чем на самом датчике. Похоже есть ещё где то соединения.
  9. #18
    это похоже на электрохимию. надо отключить от блока климата разъем и звонить сопротивление провода датчика на остальные провода.
  10. #19
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Помогите расположением конкретного провода на датчик температуры, найти не могу, мучает ужОс ��
    По итогу прошедших 4 месяцев, температуру не показывает ни с датчиком, не без... После автомойки появляется всегда стандартно на день блуждающая -37 -40 потом опять прочерки... Хелп комрады
  11. #20
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    UPD: Проблема решена, на 15см от датчика наружнего воздуха, отгнил один провод ( синего цвета). Скрутил - пропаял, всё работает. Счастлив
