Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 152
Тема: Ремонт датчиков давления в шинах Tpms 52933C1100
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    А тут похожие датчики,только в комплекте с прибором,который возможно показывает какой именно датчик не работает https://ru.aliexpress.com/item/2017-...bc78780f&tpp=1
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    В принципе как вариант вполне подойдёт !!!!! Display
    - Operating Frequency: 433.92 ± 0.1MHz и Sensor
    - Operating Frequency: 433.92 ± 0.1MHz Отдельно бы такой купить дисплей !!!
    Вот нашёл отдельно дисплей для наших датчиков , чтобы проверять исправность !!! Надо будет и себе наверно заказать !!! https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-....wvrTU3#/price
    Последний раз редактировалось soma; 09.12.2017 в 16:09.
  3. #13
    Аватар для aik
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Start
    Цитата Сообщение от бобр Посмотреть сообщение
    Что бы померить напряжение нужно разломать датчик!!!У них крышечки как в часах нет!!)))
    Ну вот, чуть что сразу ломать! Можно аккуратно проплавить пару дырочек (возможно одну), там же пластик, замерить. Затем, термоклеем залить, и всё!
  4. #14
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    А этим прибором можно проверить датчики до установки в колесо?
  5. #15
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Комплектация: Хорошая
    Батарейка вставлена в датчик параллельно!!
    Если и есть возможность просверлить или проплавить с верху на один контакт!Так ко второму не подберешся он со стороны платы!!Через нее не просверлишь!!Только полная разборка!!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Единственный не дорогой прибор которым можно проверить датчики стоит от 3000р
    Я к такому давно присматриваюсь и переписывался с продавцами!!Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #16
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Датчики должны быть под давлением чтобы они отобразились на приборе !!!
    Бобр думаешь этим который я скинул не проверить ??? У него тоже частота 433 и он должен по любому увидеть и определить датчики и показать давление !!
  7. #17
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    отзывы народ пишет положительные
  8. #18
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    Не являюсь поталогоанатомом, но тем не менее произвел сегодня вскрытие "больного"(неисправного) датчика, купленного на AliEхpress. Вот так выглядят потроха "больного"
    Датчик оказался 2013 года выпуска. Батарейка жива, либо чип бракованный, либо непропайка платы.
    Диагностику и замену датчика делал ЗДЕСЬ.
  10. #19
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Наверно всё таки завтра закажу !!! Не пойдёт --- ну не судьба , значит в ведро !!!! А так потом отпишусь как придёт !!! Попробывать надо всё равно , да и не особо вроде дорого !!!
  11. #20
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Нет не обязательно под давлением!Они постоянно излучают!!
    Да я думаю не получится!!Это не прибор а панель трsм для работы с датчиками
    Ну типа как система не оригинальная!!
