Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 217
Тема: Подшипник передней ступицы
    Аватар для Miklosh
    Благодарностей: 270
    Вчера загудел передний правый подшипник. Все бы ничего, но мне его уже ДВА!!!! раза меняли по гарантии. Хватает на 10 тыс.км. Езжу аккуратно. Дороги, конечно, гумно, но не до такой степени. Причем не зависит от сезона. 10 тыс и все. Я один такой?
    Я такой ресурс ступичного подшипника встречал в своей жизни только у соседа на Оке, он их каждый квартал менял. Как впоследствии выяснилось он банально перетягивал гайки ступиц (затягивал их от души чтоб не отвернулись на дороге)
    Думаю что у Вас схожий случай рукожопства конкретного дилера
    На китайских самокатах ступичные подшипники ходят в разы больше чем у Вас!
    Смените дилера если есть возможность или присутствуйте лично при ремонте, контролируйте ход работ, чудес не бывает!
  3. #12
    Благодарностей: 378
    Гаррибальди,
    А зачем головную боль гарантийщиков переносить на свои плечи? Еще успеется... Я бы тоже не стал сам покупать пока есть гарантия!
    Согласен
    Смысл есть, если будут дальние поездки. Например, собрались всей семьей в отпуск, забронировали гостиницы и пр. Выехали, а подшипник загудел. Что делать? Возвращаться или ехать дальше с гудящим подшипником? Воооот будет головная боль, только не у гарантийщиков. Если есть подозрения у Usach 2008, что ставят неродные подшипники, может взять ситуацию под свой контроль? Как говориться, "управление рисками". А если особо из города не выезжаешь и рядом дилер, то конечно можно к нему ездить по гарантии и дальше.
    Как раз шаркаю по городу, на дальняк предпочитаю летать, а не ездить. А если воткнуть свой подшипник, тогда уж точно по гарантии больше не поменяешь
  4. #13
    Не стоит забывать - что при клине колеса, из-за скончавшегося подшипника, ваша машина сделает отличный кульбит в сторону, как танк на гусенице
  5. #14
    Благодарностей: 378
    Не совсем понял, к чему это, но если по поводу "летать", то я имел ввиду самолет
  6. #15
    Usach2008, нет. Я про то, что езда на гудящем подшипнике чревато блокировкой колеса и .... по крайне мере мне так мастер у ОД озвучивал на мой вопрос по замене подшипника лет 10 назад на мазде6 еще...
  7. #16
    Благодарностей: 378
    Так это и так понятно - физика
  8. #17
    У меня дилер на прошлой машине менял подшипник на правом колесе тоже. Дык они дебилы забивали похожу его молотом, вместо инструмента специального. Погнули ступицу, потом на шиномонтаже все время мучились одевая и снимая это колесо. Претензии уже было поздно предъявлять.
    Так что рукожопость у дилера 1 причина проблем. Дилер Мейджор 47км.
    Именно после этого случая, я теперь при любых работах присутствую - даже на гарантийных. У любого дилера.
  9. #18
    Цвет: Черний виталик
    Комплектация: Х/З
    Я в корне не согласен. Во первых у туксонов нет подшипника отдельно, только со ступице, поэтому пертянуть, забить кувалдой или еще как нибудь срукожипить попросту невозможно. Именно для этого делают подшипники со ступицей целиком чтобы исключить данный факт. У меня пробег 70,000 подшипник тоже загудел, просто видимо подшипник новый (в смысле разработан под конкретную модель) оттуда косяки, да еще и у многих страдает правая сторона, и у меня тоже. Ловим ямки. Даже самый хороший подшипник проверенный временем залетающий в яму может со времен загудеть, при этом вы уже забудете к тому времени что когда-то словили ямку. В среднем подшипник со ступице (если новая машина) минимум должен пробежать 150,000.
    Изучаем мат часть.
  11. #19
    Благодарностей: 1,237
    Цитата Сообщение от Igotfrolo32 Посмотреть сообщение
    Я в корне не согласен. Во первых у туксонов нет подшипника отдельно, только со ступице, поэтому пертянуть, забить кувалдой или еще как нибудь срукожипить попросту невозможно. ...
    Изучаем мат часть.
    читайте внимательнее
  13. #20
    Благодарностей: 378
    Везде, где дилер не меняет подшипник отдельно, любой автосервис его отдельно и поменяет
