Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 107
Тема: На скорости заглох двигатель и вытекло масло
    Благодарностей: 1,232
    Масло на ТО-0 меняли Вам дилеры? Движок клина словил((( Теперь экспертиза.. Возможно на заводе не докрутили или диверсант-механик который защиту устанавливал.
    не завелась - не факт, что клин. Стартёр крутит? Если крутит, то возможно защита по датчику масла. а вот если стартёр не крутит, или звуки посторонние - то да, капиталка маячит на горизонте.
    Цитата Сообщение от Andreas Посмотреть сообщение
    Механика теперь ждать почти три часа :(
    Собираются дефектовать - не знаю что это значит.
    Непонятно про пробку - если вылетела, то вместе с резьбой, как могли опять её поставить, если в поддоне резьбу сорвало? А если открутилась - то не докрутили. Собираются дефектовать - разбирать будут скорее всего, требуйте чтобы только в Вашем присутствии, прихватите с собой спеца по моторам, если сами не разбираетесь, не помешает.
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    valg1, масло по регламенту вроде не меняют на нулевом...
    .. пипец какойто.. такого я даже и в самых страшных историях не встречал... похоже на савковый автопром. когда новую машину перебирали полностью, чтобы она поехела.. но чтобы пробка пас.масло
  3. #13
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    И не такое ещё будет...
  4. #14
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    По регламенту не меняют, но читая форум, по желанию, некоторые меняют.
  5. #15
    Благодарностей: 36
    Я менял по желанию. Делал ТО-0 у ОД.
    К 14 поеду опять к ним, мастер должен прийти. Без меня обещались под капот не лазить.
    Стартер щелкает, но не крутит :(
    Пробка похоже выкрутилась, т.к. резьба целая и на пробке и в поддоне. Поддеканий масла не было, на панели сигналы не загорались
  6. #16
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    valg1, я менял сам. кто молится на дилеров и написаном в бумажках, того не убедить.. теперь будет пример на форуме, что
    1- надо все проверять
    2- никому нельзя верить
    - интересно.. пробки вкручивают и масло льют в чехии? скорее всего там. сухая обкатка промывка и заливка..
  8. #17
    Благодарностей: 36
    Гдеб его взять.
    Пообщался с манагером - ремонт не делают, меняют блок целиком с начинкой(я так понял коленвал, шатуны, блок цилиндров, поршни вобщем все кроме головки блока, если только на ней ничего не будет).
    Делали все при мне. Придется еще за ними теперь проверять затяжку гаек ?
  9. #18
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    . невероятно.. всегда при плохой затяжке подкапывало масло. никогда не вытекало...
    - как вариант.. кренделя в сервисе закручивали со всей пролетарской ненавистью.. сровняв буржуйскую резьбу ...тогда да. но как нужно было крутить*? они пневмогайковертом крутили?
  11. #19
    Благодарностей: 36
    Руками крутили.
    На дороге выглядело так:
    Первое пятно - вероятно где пробка все таки вылетела(но не уверено). Чуть дальше лужа - где авто остановился(точно мое).
  12. #20
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Руками крутили.
    внуки геракла , дети арнольда.. а от мамы наверное досталось отсутсвие мозгов.
