Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Подкатной домкрат
    Аватар для superfanatka
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top Panorama
    romariosp,
    Ну смотрите, клиренс- это расстояние между опорной поверхностью (асфальт) и самой нижней точкой автомобиля. Ну а домкрат, на сколько я знаю, становится под порог, который обычно на пару см выше "самой нижней точки".
    Ну и если так смотреть, то 192мм - это больше, чем клиренс 80% современных авто, включая кроссоверы)
    Можете взять рулетку и померять расстояние от порога (снизу) до асфальта. Как на тушкане, так и на седане брата.
    На тушкан скорее всего хватит, седан под вопросом)
  3. #12
    Благодарностей: 44
    Цитата Сообщение от Бармалей-71 Посмотреть сообщение
    Что? Может я не понял.... Смотри высоту подъёма - 533! На нём и санта-2 и ХС-60 висят без проблем!
    Высота подъема это понятно, я имею ввиду высоту подхвата - т.е. минимальную высоту домкрата в сложенном состоянии, которая позволяет его под порог подкатить.
    Вот узнал у брата на сиде расстояние от земли до порога (который домкратить) высота 160 мм...
    Цитата Сообщение от Max86 Посмотреть сообщение
    Он в комплекте, на фотках видно.
    Ок, спасибо. Т.е. если удлинитель примерно 10 см, то без удлинителя будет диапазон 150-460 мм, а с удлинителем будет 250-560 мм? вы используете без удлинителя для тушкана?
    Цитата Сообщение от михалычь Посмотреть сообщение
    домкраты подбирал под Санта-Фе. Модели выложу попозже . Как они подходят под тушкан смогу сказать где нибудь в апреле. Я больше выкладывал методику подбора., на что обратить внимание.
    Ок, спасибо) я надеюсь в апреле уже сам смогу поделиться какой взял и фотками)
    Цитата Сообщение от superfanatka Посмотреть сообщение
    romariosp,
    На седане померял брат - 160 мм... Получается если такой домкрат не может сложиться менее чем в 160 - то нам не подойдет(
  5. #13
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    romariosp, пользовался последний раз осенью, но если память не изменяет спереди с удлинителем не подлазит, а вот с зади с удлинителем, но в любом случае спокойно колесо вывешивает. нам удлинитель только что бы меньше рычагом мослать при подъеме. могу сказать домкратом доволен, он у нас уже лет 5, машин на переобувку 4 каждый сезон, в межсезонье просто в гараже лежит. получается в год не менее 32 подъемов делает.
  6. #14
    Благодарностей: 44
    Хорошо, понятно, спасибо!
  7. #15
    Аватар для михалычь
    Благодарностей: 49
    Домкраты старался подбирать с запасом по усилию и по высоте.
    Подкатной при такой подьёмной силе ,и что бы вылет подходящий был –все здоровые и ценник сразу соотвнтственный.
    Единственное что на тот момент нашёл :
    Домкрат подкатной Airline 3т, AJ-3F-390P
    Артикул 366367 3400 руб - 07.04.16
    Но маловата оказалась высота подьёма,(для Санты) что компенсировал подкладкой бруса.
    На Тушкан ещё не пробовал ,но предполагаю ,что будет самое оно.
  9. #16
    Аватар для Genic
    Благодарностей: 38
    У меня такой же, все нормально менял колеса бес проблем. Высоты хватает, после отрыва колеса есть еще запас на подъем. На память, так как рас подходит чтобы палец сунуть.
  10. #17
    https://www.drive2.com/b/474663019075338271/
  12. #18
    Аватар для михалычь
    Благодарностей: 49
    мне эта ссылка по барабану. Я его приобрёл уже в 2016 -м году и использую. Шайбы ,шплинты на месте. Читай сообщение выше. Я не рекламирую , а рассказал по каким критериям подбирал
  13. #19
    Я себе выбрал: https://osaexpress.ru/product/43052-3-z01, вроде по всем параметрам подходит.
  14. #20
    Благодарностей: 44
    спасибо, посмотрим!
    а у него резиновый подпятник идет в комплекте, или надо отдельно? если отдельно - то какую брать?
