Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Как сбросить сервисный интервал?
    Благодарностей: 35
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    В рестайле значит не просто это делается. Я так и не понял, как отключить это предупреждение о необходимости сделать ТО.
    Да все там просто
    Либо отключаете совсем, либо делаете сброс, проверив при этом какие интервалы установлены.
  3. #13
    Благодарностей: 35
    nexusevg, так как отключить совсем? Какой кнопкой? У меня нет возможности отключить совсем. У меня в меню есть только пункт Интервал обслуживания. В него заходишь, там написано сколько дней и километров до ТО. Можно обнулить значения, долго подержав кнопку ОК. Но даже после обнуления всё равно при каждом запуске выдаётся сообщение о необходимости сделать ТО. Если в этом пункте меню как-то можно отключить уведомления, то как это сделать? На какую кнопку нажать, чтобы они отключились?
    Не могу я найти возможность полностью отключить уведомления или изменить интервал обслуживания. Наверное у нас с вами разные меню на панели приборов. Возможно это зависит от комплектации автомобиля или его года выпуска.
    Пунктов "Настройка интервала" и "Сброс" у меня вообще нет, только "Интервал обслуживания".
    Последний раз редактировалось san; 25.02.2021 в 12:28.
  4. #14
    san Ранее в теме все варианты расписаны. Если ничего не получается, то последний вариант (он кстати указан в Мурзике) - к дилеру, он сбросит с помощью дилерского сканера.
  5. #15
    Благодарностей: 35
    Только это и остаётся.
    Посмотрел на Ютубе как другие сбрасывают сервисный интервал. Они заходят в меню "Сервисный интервал" и там есть возможность и отключить его полностью и поменять время и пробег до него. В моей машине такой возможности нет. Абсолютно. Туксон 2020 года, Фэмили у меня.
  7. #16
    Благодарностей: 80
    Как нету? Кнопочкой для листания на руле справа выбираетеНажмите на изображение для увеличения.
    дальше стрелками и кнопкой ОК последовательно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото своего экрана сделайте
  8. #17
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    ну изменить надо на более позднюю дату или пробег поболее, да и показывается инфа на 3 секунды забей.
  10. #18
    Благодарностей: 35
    sergsin, после того как я нажимаю интервал обслуживания, я попадаю вот в это меню (картинка с интернета, с не русифицированной машины, но меню то самое, только у меня на русском).
    Можно нажать только ОК, после чего пробег и время сбросятся до 1км и 30 дней.
    Нету у меня таких меню как у вас. Нету "Настройка Интервала", "Сброс" и т.д.
  11. #19
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Нажми и подержи несколько секунд ок или еще какие кнопки рядом. Я, за пару минут себе выставил 7500 км(что б масло менять почаще). Все там интуитивно вышло.
  12. #20
    Благодарностей: 35
    Вот снял видео, как это реализовано в моей машине. Если я что-то не так делаю, то что?
