Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 120
Тема: камера переднего вида
    Цвет: Micron Gray
    а установка сколько еще стоит..?
    Аватар для pivankin
    Благодарностей: 19
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Комплектация: Динамик стаил
    я все давно, жене на машину, поставил, а вот отчет не делал:) две камеры достаточно и обошлось все вместе с переключателем камер в 2000
  3. #13
    Цвет: марганец
    Комплектация: люкс
    Цитата Сообщение от invisibleflip Посмотреть сообщение
    У вас установлена такая?
    Не пойму как с штатной головы это работает???
    Из блока кругового выходит управляющий провод , его необходимо завести на вход для активации видеосигнала в ГУ, переключение между камерами передняя , боковые , задняя блок будет переключать автоматически по положению коробки передач , активации указателей поворота
    Вот ещё пример, установленной этой же системы spark bird view 360° только для hyundai CretaНажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Благодарностей: 16
    Цвет: (Moon Rock — XN3)
    Добрый день может кому поможет моя информация.... комплектация комфорт первые партии..установил китайскую балалайку на 8 дюймов плюс задняя и передняя камера. Сначала переднюю подключил через блок который автоматически переключал вроде на 10-15 сек. и была принудительная кнопка, но как не старался все равно не понравился такой алгоритм и остался на следующем варианте; задняя камера подключена как и всегда к плафону заднему. Переднюю подключил к AUX и на руле одну из кнопок запрограммировал по долгому тапу переключение на аукс. В итоге если паркуюсь передом долгим тапом на руле вкл. переднюю камеру если с первого раза не припарковался правильно и сдаю назад при включении задней передачи автоматом включается задняя, а при переключении на нейтраль или другие возвращается к показу с передней камеры изображения. передняя не переключается пока не переключу кнопкой на руле на радио и т д. Мне такой алгоритм больше понравился особенно когда паркуешься и приходится взад вперед тыркаться камеры сами переключаются куда надо и время не ограничено. Так уже более года все работает исправно.
  6. #15
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Express
    gerz86, интересный вариант, а китайский этот блок выкинул из системы полностью, или просто вынул переднюю камеру. У меня щас как у тебя было. Тоже не совсем то что хочется. Щас зима и ковыряться особого нет желания, хочется так "всунул-высунул"
  7. #16
    Благодарностей: 16
    да блок вместе с кнопкой полностью убрал в итоге схема подключения изменилась в отличии от той когда с блоком. Когда с блоком то камеры подключены через него. Я же подключил без него то есть задняя на выход из магнитолы и питание от плафона заднего хода, а передняя в аукс и используется путем переключения (в моем случае кнопкой на руле) на аукс.
  8. #17
    Благодарностей: 1,256
    фотошоп
  9. #18
    Цвет: марганец
    Комплектация: люкс
    фотошоп
    Если не верите в существование такой системы, то посмотрите дальше на "очеееень" качественный фотошоп и видеомонтаж
ID:	7726 - картинка с hyundai creta
    - работа системы на Mazda CX-5, посмотрите также остальные видео по работе системы на этом канале.
    Абсолютно такое же будет и для hyundai Tucson
  11. #19
    В фото креты мафон не родной.
    Когда впендюрите в оригинальный мафон тушкана свою поделку тогда и будете говорить что «не фотошоп», а пока это все профанация.
    Люди к вам обротятся, а в итоге получится, что перед этим надо еще и ГУ сменить.
  12. #20
    Цвет: марганец
    Комплектация: люкс
    Система одинаково работает как с штатным, так и с сторонним оборудованием на базе Android, Win Ce и прочее. Так что смысл что-либо "впендюривать" отпадает сам собой.
