Страница 20 из 156 ПерваяПервая ... 1018192021223070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1560
  1. #191
    Благодарностей: 849
    Так что там за маркировка? Цоколь
    А не греются? А то я на сутки однажды оставил включенным свет в салоне. Плафон на сиденье не стечет?
    Под козырьком длина лампочки 31мм в багажнике и на заднем сиденье также, а вверху у водителя и пассажира переднего там т10
    Слишком широкие диоды не влезут, я специально мерил штангелем, в каждом плафоне разная ширина диодов может влезть, самые широкие диоды можно моставить задним пассажирам, а в козырьке там кое как родная по ширине встает, туда заказал узкие.
  3. #192
    Благодарностей: 378
    Сегодня в очередной раз менял лампы дальнего света и обратил внимание, что правая светит ниже. Никто не знает, как регулируется дальний? Дело в том, что на декоративной панели есть стрелочки с подписями U и D. Они напротив винта, но кажется это ближний. А с другой стороны круглой крышки есть винт под крест и на нем непонятная зубчатка. Это оно?
  4. #193
    Благодарностей: 849
    К стенке подьедь покрути, я думаю там другой регулировки быть не должно, у меня левая светит чуть ниже. Пока ничего не делал.
  5. #194
    Благодарностей: 20
    Авто: Mercedes A180
    Год выпуска: 2013
    Двигатель: 1.6 (122) Бензиновый
    Комплектация: Top)))
    Вот выдержка из инструкции
    Далее на страницах там идут цифры для точных настроек.
  7. #195
    Благодарностей: 378
    Такая и у меня есть. Там указаны винты ближнего. Дальнего не нарисованы. Опытным путем нашел тот самый винт с зубчаткой. Отрегулировал, сделал тест ламп дальнего света. Утром выложу с картинками (сейчас на планшете)
  8. #196
    Благодарностей: 623
    U- up вверх
    D-down вниз
  9. #197
    Благодарностей: 378
    U- up вверх
    D-down вниз
    Ну английский не только канадцы знают :-))))))))
    Долгожданный тест ламп H7 и дальнего света.
    В тесте участвовали:
    1. Philips Diamond Vision - белый свет
    2. HOD Celen H7 12V 55W Night Ending +50% - белый свет
    3. Osram NightBreaker +110% - желтый свет
    4. Philips Super Vision - желтый свет.
    Сразу оговорюсь - тест не профессиональный и отражает только мое личное мнение. До теста ездил со всеми этими лампами, поэтому уж извините - первую позицию исключил из теста. Светят почти как штатные, только дают красивый белый свет фар (у меня на аватарке как раз с ними). На дороге иногда не понятно, включил ты дальний или нет. Дальше будут фото в том порядке, как указано. Фото делались из салона и с улицы с водительского зеркала. Старался привязываться к одним точкам, чтобы минимизировать смещение камеры.
    Из салона:
ID:	988 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	989 Нажмите на изображение для увеличения.
    С улицы:
ID:	991 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	992 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мое личное мнение - лучшими стали Osram Night Breaker, оставил их, а также мечты сделать весь свет белым (противотуманки тоже заменил на светодиоды - см.выше).
    По дороге обратно:
ID:	994 Нажмите на изображение для увеличения.
    жалко, что нельзя прям сюда грузануть видео - там видно в динамике
    Еще обратил внимание, что фары дальнего света были отрегулированы по-разному: правая светила ниже. Поднял - стало очевидно, что левая светит левее, но регулировки в горизонтальной плоскости похоже нет.
    Еще когда ехал обратно, в голову пришла мысль, что возможно белый свет имеет право на жизнь, если фары опустить ниже, но уже в лом было снова менять и регулировать.
    Как вариант рассматриваю следующий вариант: у хеллы есть рамки под номер с кронштейнами под доп.оптику.
    http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
    Если воткнуть туда люминаторы
    то будет нам счастье.
    Если кто владеет фотошопом - попробуйте совместить люминаторы с тушканом. Не колхоз ли будет?
    Последний раз редактировалось Usach2008; 01.02.2016 в 09:45.
  11. #198
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 552
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    что-то 3 и 4 одинаково вообще
  12. #199
    Благодарностей: 378
    Живьем чуть лучше осрамы, а так да, практически одинаково
  13. #200
    Аватар для ebti
    Благодарностей: 8
    Цвет: white sand
    Живьем чуть лучше срамы, а так да, практически одинаково
    ничего не понял! осрамы желтые или все таки белые?
